Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Отсутствует идентификатор оборудования usb windows 7
Чт, 11.07.2019, 21:35 | Сообщение # 1
  Постов: 11046   *
Система windows7. При подключении смартфона самсунг или обычного телефона кнопочного самсунг (которые 100 раз подключались уже) стало писать "отсутствует идентификатор оборудования".
А иногда не пишет. Но начинаю копировать файлы и спустя рандомное время процесс прерывается типа "устройство не найдено". Подключал к разным usb входам - то же самое.
Обновление/удаление драйвера не помогает.
В диспечере устройств винды происходит периодическое появление-исчезание устройства (1-2 сек мигание). Даже не знаю что может быть...
Чт, 11.07.2019, 21:44 | Сообщение # 2
  Постов: 11046   *
Только что пробовал разные шнуры - то же самое. Открывает содержимое телефона, всё ОК, но только копирую файлы, спустя несколько сек сбой - устройство не найдено!
Чт, 11.07.2019, 22:00 | Сообщение # 3
nolpofaze
  Постов: 681   Друзья
Maestro, был такой момент, на китайском телефоне, тоже периодически отваливался, перепрошил телефон, все нормализовалось.
Хотя, у меня ситуация немного другая. Глючило подключение только с этим телефоном.
Отредактировал nolpofaze - Чт, 11.07.2019, 22:01
Чт, 11.07.2019, 22:18 | Сообщение # 4
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Или винда или хаб/мост.
Чт, 11.07.2019, 22:19 | Сообщение # 5
ВIOS
Или откати обновление винды последнее если включено...
Чт, 11.07.2019, 23:54 | Сообщение # 6
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Такая проблема постоянно была на висте. Встречается на семёрке , связано что то с присвоением одинаковых имён устройствам , по этому и глючит.
Пт, 12.07.2019, 09:37 | Сообщение # 7
  Постов: 11046   *
Флешки читает нормально и usb винт, а вот с телефонами... Винде уже 6 лет без переустановки. Одинаковые имена по идее давно должны были законфликтовать.
nolpofaze, сразу с двумя телефонами странно что глюк произошел, хотя может из-за того что оба самсунги...
Пт, 12.07.2019, 11:33 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Присвоение одинаковых имён мало связано с "старостью" самой винды. Проблема в самих дровах, для Самсунгов должен быть удалятор и идентификатор установленных дров. Или удалить вручную, если есть устройство в диспетчере, тогда для начала удалить через диспетчер , удалить с папки виндовс , удалить папку .ahdroid . Далее открваешь реестр - поиск и удаляешь все ветки Samsung , Samsung Mobile Applications. Можно удалить чипсет , так надёжней smile потом установить заново. Перезагрузка и подключай телефон, опять в диспетчер и обновить драйвер через интернет. Должно помочь. Эта проблема постоянной была на висте, там всё что было подключено к USB портам через некоторое время не определялось , в семёрке подлечили но всё равно конфликты бывают из за косяков производителя подключаемых устройств.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 12.07.2019, 11:36
Пт, 12.07.2019, 20:56 | Сообщение # 9
bess0571
  Постов: 229   Друзья
Попробуй почистить список usb устройств при помощи программы USBDeview
Пт, 12.07.2019, 21:29 | Сообщение # 10
  Постов: 11046   *
Так можно и вручную почистить:
Файлы: 1288184.jpg(70.7 Kb)
