Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » DVD CD от компьютера для аудио-видео (Нужен совет)
Сб, 11.01.2020, 11:43 | Сообщение # 1
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Имеется такой двд от компьютера. Крутится без компьютера от блока питания пк. Есть на нем одна кнопка приемки и возврата диска,более нет ничего. Хотелось бы как нибудь его приспособить для прослушивания ауди записей или если получится как просмотра видео. На выходе цифровой сигнал прослушивается как щелчки,так и думаю что это цифровой сигнал,а аналогого нет,тишина. Перемычку удалил,пробовал замыкать по очередно ни какой реакции нет.
Есть вопрос ещё по жесткому диску,но это другая тема.
Сб, 11.01.2020, 12:13 | Сообщение # 2
rustem65
  Постов: 118   ОК
Через ???????
Сб, 11.01.2020, 12:26 | Сообщение # 3
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Извините,через унч. Видео можно на телевизор,но он элтрубка. Есть усб на приставке цифрового телевидения.
Отредактировал Alekfilimon - Сб, 11.01.2020, 12:28
Сб, 11.01.2020, 17:38 | Сообщение # 4
  Постов: 11046   *
Обычный CD-ROM без проблем сам крутит формат Audio CD, сигнал брать с гнезда наушников и на УНЧ.
Сб, 11.01.2020, 17:41 | Сообщение # 5
ВIOS
  Постов: 2541   Модератор
Так только может чисто CD rom на котором есть разъем наушников . И на диск нужно писать AudioCD. Бросьте эту затею.
Сб, 11.01.2020, 18:22 | Сообщение # 6
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Да,жалко. Сам уже сомневаться начал. Придется на погремушки разобрать. Спасибо. Завтра и займусь,если до конца дня не будет идей.
Вс, 12.01.2020, 05:11 | Сообщение # 7
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Не только чисто CD-ROMы, другие драйвы могут это тоже. Но чтобы что-то конкретное говорить, для начала надо было бы дать больше информации о самом девайсе, иначе можно просто гадать.
На задней панели часто бывает выход на линейный усилитель (я так подозреваю что речь идет о старом DVD ROMe в котором интерфейс еще IDE был?). Для IDE драйвов в интернете были проэкты для управления такими драйвами, правда их сложность на сегодняшний день делает их морально устаревшими. На кой делать аудио СD плейер, когда за несколько баксов можно купить целый MP3 плейер или просто модуль для проигрывания MP3 на SD картах.
Иначе DVD ROM можно просто использовать в другом компьютере, если он рабочий. Как вариант, засунуть во внешний USB корпус (USB to IDE).
Вс, 12.01.2020, 12:45 | Сообщение # 8
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Модель привода AD 7170A,выводы с лева на право:два цифровые, следом 4 аналоговый выход, далее под шлейф, далее 4 питание. Вот какая думка есть, взять цифровой сигнал подкинуть к телевизору через антенну. Второй вариант, этот же сигнал подсоединить к усб про воду с питанием 5в и подключить к приставке ДВ 2,цифровое телевидение. Конечно при этом сохранить питание от компьютерного блока питания. Конечно есть варианты проще, купить то или иное, конечно проще купить. Вопрос, как сохранить то что имеешь? Да, это DVD CD. Понимаю устаревший девайс, не буду сильно переживать если придётся и с ним расстаться.
Отредактировал Alekfilimon - Вс, 12.01.2020, 12:50
Вс, 12.01.2020, 18:37 | Сообщение # 9
DarkRus66
  Постов: 1015   Друзья
Это не DVD-ROM, это DVD-Writer, пусть даже и устаревший, но все же поддерживающий многие форматы записывающий девайс. Не понимаю, к чему там цифровая приставка ДВ2 (я о них даже не слышал, у нас такие не водятся). Но DVDRW можно просто засунуть в IDE-to-USB корпус, и использовать в качестве внешнего записывающего устройства для ноубуков где нет встроенного DVD драйва (я так сделал у себя), или просто как второй драйв для любого компа.
Вс, 12.01.2020, 18:58 | Сообщение # 10
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Цифровая приставка телевизионная, хотел через неё подать сигнал на телевизор, но ничего не получилось пока. Выходит он будет работать только от компьютерной техники. Спасибо.
