Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Шкаф ЛВС (Заземление шкафа ЛВС)
Шкаф ЛВС
Вс, 09.02.2020, 09:28 | Сообщение # 1
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Здравствуйте. Не знаю в какой ветке писать, сетевое оборудование тоже компьютерная техника. cool
Подскажите как должен заземляется шкаф ЛВС. Желательно ссылку на ПУЭ. И надо ли дополнительно заземлять оборудование если вилка с заземляющим контактом.
Отредактировал Виталик - Вс, 09.02.2020, 10:15
Вс, 09.02.2020, 21:08 | Сообщение # 2
  Постов: 7544   Друзья
Цитата Виталик ()
[studbooks.net/2016326/informatika/trebovaniya_montazhu]как должен заземляется шкаф ЛВС
Вроде и не секретно
Заземление активного оборудования ЛВС должно осуществляться через соответствующие сетевые кабели с заземляющим выводом путём подключения к земляному контуру помещения, в котором они располагаются, а также путём соединения металлических корпусов компонентов ЛВС с защитным заземлением.
Требования к компонентам ЛВС по защитному заземлению должны быть выполнены согласно ГОСТ 25804.4 и соответственно стандарта TIA/EIA-607-1994.
На корпусе коммуникационного шкафа ЛВС возле внешнего элемента заземления должен быть нанесен знак заземления.
Присоединение компонентов ЛВС к контуру защитного заземления должно выполнятся в одной точке при помощи отдельного заземляющего проводника.
Электрическое сопротивление цепей заземления между шиной заземления и каждой доступной для прикосновения обслуживающего персонала металлической частью устройства должно быть не более 4 Ом, согласно требованию ПУЭ.
Пн, 10.02.2020, 08:05 | Сообщение # 3
Виталик
  Постов: 279   Друзья
Надо ли все части шкафа заземлять отдельно на шину или можно соединить их шлейфом?
Надо ли заземлять корпус ИБП отдельно если он заземлён через вилку. На его корпусе нет отдельного винта.
Добавлено (10.02.2020, 08:08)
ГОСТ 25804.4 он про оборудование атомных электростанций.
Пн, 10.02.2020, 14:26 | Сообщение # 4
  Постов: 7544   Друзья
Виталик, Обычно соединяли шлейфом и отдельное заземление в одном месте,раньше как то была промблемма с разными разнесенными заземлениями,долго искали край,как пример тлф штативы,проявлялось переменным фоном у абонента в аппарате
в ухо, из за разницы патенциалов между контурами,как может проявиться у вас может быть загадкой
