Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Behold tv (Как расключить)
Behold tv
Вс, 22.03.2020, 07:20 | Сообщение # 1
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Имеется тв тюнер, пк вышел из строя, а тюнер остался. Можно ли его как использовать без пк? Хотелось бы посмотреть распиновку контактов которые вставляются в разводку пк. Возможно найдем применение.
Вс, 22.03.2020, 07:32 | Сообщение # 2
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Вот этот.
Файлы: 0434189.jpg(268.8 Kb)
Вс, 22.03.2020, 09:56 | Сообщение # 3
  Постов: 2012   Друзья
Ищите описание интерфеса PCI. Кроме компа больше никуда. Только продать. Скорее и цифры там нет, так что не очень он и полезен уже.
UPD. Глянул описание. На что еще можно использовать это оцифровка VHS, если надо.
Отредактировал ctc655 - Вс, 22.03.2020, 10:01
Вс, 22.03.2020, 11:16 | Сообщение # 4
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Но там же есть высокочастотный тракт. С него нельзя взять что нибудь? Если не видео, то хотябы фм.
Вс, 22.03.2020, 16:25 | Сообщение # 5
spide
  Постов: 61   ОК
жалко что он цифру не ловит а только аналог...
Вс, 22.03.2020, 18:20 | Сообщение # 6
  Постов: 2981   Друзья
Я думаю в данном случае не получится взять пару проводков , припаять две перемычку и вуаля вышел телик , так не выйдет ... хочется узнать что выйдет , отрывая наклейку с самого тюнера , если повезет там будет его марка , по ней и ищи данные на него , если там нет ничего , то открываешь крышки и смотришь что внутри , по контроллерам пытаешься определить что это , находишь в гугле инфу , делаешь контроллер для управления тюнером, программируешь , это в лучшем случае , если выход у тюнера аналоговый .... если цифровой или только ПЧ , то забей ....
Вс, 22.03.2020, 19:12 | Сообщение # 7
Alekfilimon
  Постов: 172   Друзья
Большое спасибо всем. Вопрос исчерпан. Так и поступим,покупать его никто не хочет,кому он теперь нужен. Если нужен кому обращайтесь. А через дней несколько постараюсь возродить,не получится,на зап части.
