Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Фоновый шум в наушниках и микрофоне
Вс, 28.06.2020, 09:46 | Сообщение # 1
mihailuginov
  Постов: 4   ОК
Собрал компьютер, но присутствует фоновый шум. Менял и БП и материнскую плату, отсоединял составляющие по очереди, что является причинной так и не додумался. Если взять колонки и микрофон проверить на другом ПК то все норм. В чем может быть проблема?
Вс, 28.06.2020, 13:41 | Сообщение # 2
  Постов: 2981   Друзья
В помехах дома из сети 220 ....
Чт, 30.07.2020, 15:58 | Сообщение # 3
vvv252
  Постов: 3   ОК
Если такое именно после сборки то я бы ставил на аппаратные проблемы - проверить целые ли порты в системном блоке, повреждена ли звук.карта (если она есть конечно).
По программным компонентам - внимательно осмотреть все настройки, посмотреть не выкручено ли программное усиление, драйверы также переустановить. Причин может быть много, если у вас виндовс 10, то посмотрите про эхо в микрофоне - tehnichka.pro/echo-in-microphone-windows-10 это распространенная проблема. Если колонки и микрофон старые, то может быть у них помехи с новыми компонентами.
