  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Материнская плата ASRock G31M-VS2 (не запускается мат плата ASRock G31M-VS2)
Чт, 10.09.2020, 08:53 | Сообщение # 1
трактор
  Постов: 23   ОК
сменил мать ASRock G31M-VS2 на ASRock G41M-VS3. при включении кулеры крутятся,hdd крутится и....тёмный монитор больше ничего.
Отредактировал трактор - Чт, 10.09.2020, 08:59
Чт, 10.09.2020, 09:07 | Сообщение # 2
askit2008
  Постов: 158   ОК
Процессор какой? Есть в списке совместимых на сайте производителя? Возможно обновление биоса поможет. Бипер молчит?
Отредактировал askit2008 - Чт, 10.09.2020, 09:09
Чт, 10.09.2020, 11:14 | Сообщение # 3
трактор
  Постов: 23   ОК
Процессор Pentium Dual-Core CPU E6300 @ 2.80GHz.Бипер молчит.Память
Goodram [GR1333D364L9/4G] 4 ГБ двухстороняя 16 чипов.Выдернешь память,бипер ругается.
Чт, 10.09.2020, 11:37 | Сообщение # 4
askit2008
  Постов: 158   ОК
Цитата трактор ()
Память
Значит она и не проходит инициализацию скорее всего надо подкинуть другой модуль. тогда будет ясно память или ...
Отредактировал askit2008 - Чт, 10.09.2020, 11:45
Чт, 10.09.2020, 11:49 | Сообщение # 5
rustem65
  Постов: 118   ОК
В биос тоже не дает войти.
Добавлено (10.09.2020, 11:54)
Может видеокарта надо просто снять и обратно поставить.
Или просто по дольше подождать.
Чт, 10.09.2020, 12:27 | Сообщение # 6
трактор
  Постов: 23   ОК
rustem65 в биос не войти.видео интегрированное,видеокарту пока не ставил.
Чт, 10.09.2020, 12:33 | Сообщение # 7
rustem65
  Постов: 118   ОК
Может попробовать полный сброс со снятием батарейки.
Чт, 10.09.2020, 15:46 | Сообщение # 8
трактор
  Постов: 23   ОК
Это я делал в первую очередь.
Чт, 10.09.2020, 18:06 | Сообщение # 9
rustem65
  Постов: 118   ОК
В чем проблема ставте пробуйте.Да у этого ( Процессор Pentium Dual-Core CPU E6300 )
видеоядро имеется????
Чт, 10.09.2020, 19:31 | Сообщение # 10
askit2008
  Постов: 158   ОК
В смысле видео ядро, у ЦПУ нет видеоядра это АПУ с видео ядром тут видео в материнке в кристалле северного моста. Видеопамять режет из ОЗУ. В общем обычная х86 х64 совместимая архитектура. Бывают материнки не видят память которой нет в таблице редко, но лечится прошивкой биоса на новую версию. Для этого надо найти память, которая есть в таблице, хотя бы 512 мБ, и запустить в биосе утилиту, все по инструкции. если версия новая, тогда искать другую память если не запустится, с табличной планкой тогда материнка скорее мертва чем жива ...
  • Страница 1 из 3
