Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Материнская плата ASUS M2N68-AM SE2 (Проблемы с запуском видео.)
Вт, 22.09.2020, 10:49 | Сообщение # 1
трактор
  Постов: 23   ОК
При включении иногда включается нормально,иногда бипер пищит 1 длинный 2 коротких.BIOS AMI.
Вт, 22.09.2020, 12:46 | Сообщение # 2
nickolay130978
  Постов: 3357   Друзья
Ну так посмотри на коды биоса своей матери .
Вт, 22.09.2020, 15:06 | Сообщение # 3
трактор
  Постов: 23   ОК
Сигнал означает неисправность видео.
Вт, 22.09.2020, 16:04 | Сообщение # 4
askit2008
  Постов: 158   ОК
Возможно БП не тянет видяху или контакты окислились, если видео встроенное не стартует тогда возможно окислились контакты ОЗУ, ластик в помощь. :D
Вт, 22.09.2020, 16:35 | Сообщение # 5
трактор
  Постов: 23   ОК
ОЗУ чистил и менял БП ставил с другого компа исправный.Что интересно,может несколько дней работать,потом как отрубит.
Вт, 22.09.2020, 18:04 | Сообщение # 6
askit2008
  Постов: 158   ОК
А видео какое стоит встроенное или видеокарта?
Вт, 22.09.2020, 18:23 | Сообщение # 7
трактор
  Постов: 23   ОК
Видео:
NVIDIA GeForce 7025,видеокарта GEFORCE GT710 1024MB. Пробовал и на встроенной и на видеокарте.
Вт, 22.09.2020, 18:32 | Сообщение # 8
askit2008
  Постов: 158   ОК
То есть проблема остается даже при снятой видеокарте?
Вт, 22.09.2020, 18:42 | Сообщение # 9
трактор
  Постов: 23   ОК
Да остается.
Вт, 22.09.2020, 19:24 | Сообщение # 10
askit2008
  Постов: 158   ОК
Цитата трактор ()
Да остается.
похоже на отвал чипсета попробуйте погреть его феном градусов до 60-70. если запустится значит это он, но сперва надо заменить емкости по питанию чипсета.
Отредактировал askit2008 - Вт, 22.09.2020, 19:25
