Ремонт Sega Mega Drive 2
| Вс, 13.12.2020, 15:17 | Сообщение # 1
funnymegalodon95
Постов: 4
ОК |
Здравствуйте, нашёл данный форум в надежде найти энтузиаста, который сможет помочь в реанимации приставки Sega Mega Drive 2. Как можете увидеть на прикрепленных фото, на плате RF-162 (так понимаю она выводила звук,видео и rf сигнал, плюс питание) нет никаких радиодеталей, а основная плата SM801-A1 вроде целая. Собственно вопросы: 1) кто либо сможет распознать плату RF-162 и помочь подобрать необходимые радиодетали для сборки на этой плате, либо на новой печатной плате. 2) видел фото в инете, с платой SM801-A1, выводящая изображение через mini din 9 без платы (приложу фото (5) из инета) 3) можно ли проверить работоспособность основной платы.
Отредактировал funnymegalodon95 - Вс, 13.12.2020, 15:18 |
| Пн, 14.12.2020, 04:55 | Сообщение # 2
Постов: 11046
А/В плату думаю можно сюда любую приспособить, от любой похожей приставки (в том числе 8-битной). На них подаются одинаковые сигналы. А проверить "материнку" можно по звуку с основной платы при запуске игр (найти наушником высокоомным нужный контакт не проблема).
| Вт, 15.12.2020, 15:17 | Сообщение # 3
Постов: 11046
Как обычно подать питание на основную плату, куда там положено, нужное напряжение (5В), и на том контакте где буква "А", где серый шлейф небольшой идёт, слушать звуки запуска, в смысле мелодию старта приставки. Можно туда ткнуть вход от любого усилителя звука, если нет наушника подходящего.
| Вт, 15.12.2020, 17:52 | Сообщение # 4
funnymegalodon95
Постов: 4
ОК |
Maestro, Вот собственно проблема, куда подать питание? последнее фото с серым шлейфом это не моя приставка просто фото для примера.
| Вт, 15.12.2020, 18:09 | Сообщение # 5
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
funnymegalodon95, Копайте в сторону возле стабилизатора, тот что на радиаторе стоит. Там по дорожкам можно определить. Минус как правило общий, а плюс где то на конденсаторе должен быть. Смотрите распиновку 78L05.
| Ср, 16.12.2020, 17:21 | Сообщение # 6
funnymegalodon95
Постов: 4
ОК |
Maestro, ВIOS, Спасибо за то что откликнулись, объясню что я попробовал. Но перед этим еще раз уточню что фото с серым шлейфом и радиатором это не моя приставка, взял я её с этого сайта https://vfiuchcikicshuusrch.ddns.net/Sega/sega_megadrive2_inside возможно для вас информация на этом сайте будет полезна))) Итак по совету из комента выше, я подпаял к материнке два провода, +5 и GRD к тем местам где раньше должен быть шлейф, в итоге HM53461ZP-10 которые вы можете увидеть рядом с sm801-A1 на фото начали греться (не сильно),и я взял наушник, начало проводка накрутил к GRD конец к земле штекера наушника, и прошелся по контактам sm801-A1, большая часть тишина, есть контакты с тихим фоном, очень громким фоном, и звенящим прерывающимся фоном. Собственно два вопроса: есть шанс что плата жива раз центральный проц даёт вышеописанный результат, и удастся ли услышать мелодию игры с материнской платы, или придется восстанавливать ту малую плату?
| Ср, 16.12.2020, 18:44 | Сообщение # 7
ВIOS
Постов: 2541
Модератор |
Для мелодий - нужен картридж, что бы был с мелодией в меню или запускать игру. Куда попало тыкать наушником не нужно, все сигналы уже есть на том шлейфе.
| Чт, 17.12.2020, 13:20 | Сообщение # 8
funnymegalodon95
Постов: 4
ОК |
ВIOS, Картридж разумеется подключен, где должен был быть шлейф тыкал наушник, тоже гул
