  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ищу схему монитора lg flatron f700b
Сб, 01.02.2014, 14:12 | Сообщение # 11
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Здраствуйте.Такая проблема-в моем мониторе накрылись кондеры в блоке питания,они на температуру 105 градусов,у меня таких нет.Можна-ли впаять на 85 градусов,и как повлияет такая замена на работу блока?Заранее спасибо.
Вс, 02.02.2014, 13:45 | Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Можно поставить и на 85 градусов , не так будут долго работать как на 105.
Вс, 02.02.2014, 15:09 | Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
Цитата Maestro ()
тоже люминисцентная лампа теряет яркость
посмотрел сегодня в мастерской в горооде, у ремонтника целый ящик ламп скопился biggrin в общем по 50 р за лампочку на 19-23 дюйма можно легко найти, счас все на леды переходлят так что найти донорную лампу дел пару баксов, просто поменял и не надо заморачиваться.
я вот на светодиодную ленту на столе приклеиную смотрел и размышлял, а свет не получится пучками в отражателе?
просто лента еще и по цене не очень выгодна -у нас метр белой от 155 рублей сейчас...
Пн, 16.06.2014, 14:43 | Сообщение # 14
yoga
  Постов: 416   Друзья
Всем привет. Не стал открывать отдельную тему , так как мой монитор похож на этот - LG FLATRON 795FT plus. Отработал без нареканий два года, теперь выносит мозг. При включении изображение слегка сжимается к центру , затем увеличиваясь расплываеться и экран гаснет. Может включится и работать нормально целый день. Подскажите пожалуйста , в каком блоке копать? Схему скачал.Ремонтом мониторов не занимался. Есть опыт в ремонте 3,4 УСЦТ, но думаю не поможет.
Пн, 16.06.2014, 15:08 | Сообщение # 15
yoga
  Постов: 416   Друзья
Вот схема;"LG Flatron 795FT Plus шасси CA-69.pdf"
Файлы: LG_Flatron_795F.pdf(1.38 Mb)
Пн, 16.06.2014, 15:45 | Сообщение # 16
  Постов: 5015   Друзья
панелька в нем есть на кинескоп? первым делом если есть проверить ее, если нет, то погреть выводы, а затем произвести замеры в нужных точках в нужных состояниях -выложить сюда -дальше подскажут.
Пн, 16.06.2014, 22:44 | Сообщение # 17
yoga
  Постов: 416   Друзья
Привет. Да, есть - сейчас проверю.
Добавлено (16.06.2014, 23:44)
Ох и нудно его разбирать и собирать. Снял плату кинескопа , пропаял выводы панельки - ничего.Грешу еще на кадровую развертку( TDA 8122). Электролиты просматривал - вздутых и потекших нет. Сижу сейчас с соседского монитора, тоже дрючек - работает только с разрешением 800/600, а раньше работал тоже хорошо.
Вт, 17.06.2014, 07:01 | Сообщение # 18
  Постов: 5015   Друзья
их мерить надо, счас часто встречается что они с виду нормальные а на самом деле, тогда проверку начинай с блока питания, мерий напряжения сравнивай со схемой.
Вт, 17.06.2014, 09:58 | Сообщение # 19
yoga
  Постов: 416   Друзья
redmoon, Привет. Вчера в цепи кадровой электролиты все поменял. Запустить не смог. Сегодня включаю - он сволочь работает как ни вчем не бывало. angry Спасибо за помощь, чуть время появится, буду начинать с БП.
  • Страница 2 из 2
