Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Прошивка планшета на андроид (плз)
Вт, 03.09.2013, 17:22 | Сообщение # 1
aka
  Постов: 3090   Друзья
Пропала темка про планшетик http://ebaytoday.ru/catalog/190738056196-item.html именно такой , отдал на прошивку - не смогли, придется как то самому, помогите кто может.
Проблемка такая, случайно был удален системный файл, выдавала ошибка системы, выключил , включил опять шла загрузка андроида, которая длилась бесконечно, позже пробовал прошить прогой LiveSuit, скачал 1-2 прошивки , не вышло, прогой форматировал планшетик щас уже вообще не включается, просто когда включаю планшет проц греется и все.
Вт, 03.09.2013, 17:59 | Сообщение # 2
  Постов: 5015   Друзья
опять тема эта же?
про проц я уже говорил - тебе к спецам на 4pda прЯмой путь))))
зря ковырял и что то пытлся делать не зная -мог сделать только хуже.
зажми клавиши громкости одновременно и кнопку включения и держи не отпуская - рекавери запустилось? должно запустится если живо ядро.
Вт, 03.09.2013, 18:15 | Сообщение # 3
aka
  Постов: 3090   Друзья
redmoon, ничего нет, пробовал , при подключении к ноуту когда пробую прошить LiveSuit - ом, сжимаю клавишу громкости, не отпуская быстро раза 7-10 жму кнопку включения , идет характерный звук , начинается прошивка, и как только 15% доходит пишет ошибка
Вт, 03.09.2013, 18:25 | Сообщение # 4
  Постов: 5015   Друзья
aka, значит тебе по указанному адресу)
я могу помочь максимум если рекавери рааботает.
Вт, 03.09.2013, 19:39 | Сообщение # 5
aka
  Постов: 3090   Друзья
а что примерно должно случиться при такой комбинации ?
Вт, 03.09.2013, 20:18 | Сообщение # 6
thehunteronghosts
  Постов: 131   Друзья
aka, походу у тебя умерла внутренняя флешь,поможет замена на новую,ну и соответственно залить на него прошиву с андрюшей ,вопрос чем и как шьешь,через узб ,ридер или флешь?само лучше прошивки без багов ,ложатся через ридер на внутреннюю флешь, глянь личку
Добавлено (03.09.2013, 21:18)
должен грузануться специальный режим загрузки (рекавери)где можно восстановить или же установить обновления для ОСи в обычном или пользовательском режиме восстановления
Вт, 03.09.2013, 20:50 | Сообщение # 7
  Постов: 5015   Друзья
рекавери - это как биос - такое меню загрузочно восстановительное))))
Добавлено (03.09.2013, 21:50)
все на английском кстате.
