Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » В компе после включения тарахтит кулер (минут 10 слабо тарахтит а потом резко все нормально)
Чт, 28.11.2013, 09:24 | Сообщение # 1
Rifma
  Постов: 92   ОК
Очень слабое мягкое тарахтение похожее на шелест около 10 минут и резко проходит. Подозреваю что это кулер видяхи.
Друзья, подскажите плиз, достать его что ли и смазать? или мож еще что-то?
Или может не трогать? я в игрушки не играю, мб видяха GF 9500 и без вента не перегреется?
Чт, 28.11.2013, 09:37 | Сообщение # 2
  Постов: 3056   Модератор
Rifma, Разобрать, почистить и смазать любой кулер, дело пяти минут, и не будет раздражать никакой шум, а он позже усилится как пить дать. smile
Масло я применяю для швейных машин.
Для ленивых, проколоть иголкой шприца плёнку и капнуть на вал капельку масла, поможет на какое то время.
Чт, 28.11.2013, 11:24 | Сообщение # 3
  Постов: 7398   *
Раз в год хотя бы надо чистить все кулера. Только пару дней назад проводил полную разборку системника- вытряхнул тонну пыли! wacko После этого он стал совсем тихий.
Чт, 28.11.2013, 21:37 | Сообщение # 4
Rifma
  Постов: 92   ОК
Ну я буквально пару месяцев назад доставал видяху и продул от пыли.
Пыль - это причина шума из-за повышенных оборотов кулеров а у меня шум хз из-за чего - возникает при включении и прекращается внезапно через минут 10-15 и это далеко не при каждом включении компа, чаще бывает с утра видимо из-за того что комп холодный.
Я конечно понимаю что надо чистить-смазать но непонятно ПОЧЕМУ этот шум так внезапно прекращается и почему он утром то возникает то нет. Если там грязно и мало смазки то этот шум по идее должен стабильно возникать...........ООО! КАЖИСЬ ЩАС ДОПЕР. Шум появляется когда в комнате особенно холодно из-за открытого ночью окна. Я вспомнил что последнюю неделю в основном ночью закрывал окно а сегодня приоткрыл и он снова затарахтел и я вспомнил что что-то давненько не было шума...
Но остается открытым вопрос - почему шум прекращается РЕЗКО и какова природа этого шума?
Пт, 29.11.2013, 08:44 | Сообщение # 5
ELK
  Постов: 81   Друзья
вращающиеся части прирабатываются, смазка нагревается, равномерно распределяется, вот шум и проходит. Когда постоит - снова "комками слеживается". Вот так как-то smile почисти кулер обязательно и масла капни, или новый поставь, разницу сразу почувствуешь.
Я летом поменял 7-милетний кулер - вообще тишина, он кстати тоже невсе время тарахтел, только несколько минут после включения
Добавлено (29.11.2013, 09:44)
можно и по другому - отключить кулер biggrin - вообще тишина
Пт, 29.11.2013, 09:09 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 1727   Друзья
последнее время резиновую заглушку на кулеры не ставят, там сейчас вообще дырку не делают. На таких кулерах надо аккуратно, но с усилием снимать крыльчатку, ну или, как вариант, брызнуть внутрь WD-40.
Вс, 01.12.2013, 17:55 | Сообщение # 7
Rifma
  Постов: 92   ОК
Ну дык! smile Я на GF 9500 максимум смотрю видео, редко HD. Будет время - обязательно гляну. Но 2 случая в запасе есть - 1.авария кулера 2.авария видюхи. Запас хороший biggrin Ну а там можно будет б/у пассив за рублей 300-400 взять smile
