  • Страница 2 из 2
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Автомагнитола LG переделка под флэшку (Переделка под флэшку)
Сб, 19.10.2013, 09:46 | Сообщение # 11
pandrey0706
  Постов: 384  Offline ОК
djsanya123, регулировка "нч" и "вч" не нужна, она есть в магнитоле. Нужно избавиться от свиста в акустике при средней и максимальной громкости.
Сб, 19.10.2013, 10:15 | Сообщение # 12
  Постов: 12057  Offline
Паяй сразу на вход микросхемы УМЗЧ, по ссылке всё подробно расписано.
Вс, 20.10.2013, 14:05 | Сообщение # 13
pandrey0706
Maestro, Я к сожалению не нашел схему своей магнитолы "Blaupunkt montreux rcr 44", но нашел почти аналогчную ей "rc 43", вот фрагмент схемы:
И так-как микросхема УМЗЧ (TDA2005s) не одна а две, я просто незнаю куда мне подпаять проводки джека чтобы все было правильно. Подскажите пожалуйста по этой схеме.
Вс, 20.10.2013, 15:23 | Сообщение # 14
10-корпус
9-левый
8-правый
Вс, 20.10.2013, 17:02 | Сообщение # 15
pandrey0706
Maestro, Спасибо! буду пробовать.
Вс, 20.10.2013, 17:26 | Сообщение # 16
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3007  Offline Друзья
- 9 правый
- 8 левый
Вс, 20.10.2013, 19:20 | Сообщение # 17
pandrey0706
ГУБЕРНАТОР, Спасибо! smile
Вт, 24.12.2013, 21:50 | Сообщение # 18
dasdf
  Постов: 113  Offline ОК
помогите кто нить магнитола хюндай tda 8571j после подключения светомузыки если вывернуть громкость 26 (47макс) появляеться хрип как будто искра проскачила и звук пропадает а магнитола продолжает работать на всех выходах одинаково если перезагрузить магнитола отклчюить питание потом включить опять так же питание в норме 17.30 (15.30)
  • Страница 2 из 2
