  • Страница 4 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Конструкции сигнальныx устройств для авто
Ср, 22.08.2012, 14:18 | Сообщение # 31
служивый
  Постов: 6  Offline ОК
Quote (ur5rnp)
токо дороговато
Ето исикоко?
Добавлено (22.08.2012, 14:18)
Ваще-то мне хотелось бы таких штуки 2-3.Например,вышел я из машины,дверкой хлопнул,на охранку поставил,а мне вслед-"А кто свет выключать будет? Пушкин что ли?Нет Пушкина.Убили." biggrin
Ср, 22.08.2012, 14:24 | Сообщение # 32
ur5rnp
  Постов: 2459  Offline Друзья
ну сама микра под 2-3 слова до 8 тугриков зеленых. А написать програму для микропроцесора, думаю что в 20 и вложися. Да тебе нужно искать радиолюбителей в городе, тут гугл в помощь.
во чтиво к теме:
Девайсы представляют собой готовые устройства для записи и последующего воспроизведения звука. Для примера мы посмотрим на подсерию ISD1400. В ней две микросхемы - ISD1416 и ISD1420. Различаются они только одним, временем записи - в одной 16 секунд, в другой 20.
Итак, что же нам обещают светлые головы товарищей из Тайваня? Основные параметры следующие:
Напряжение питания - 5 вольт;
Потребляемый ток в "спящем" режиме - 1 мкА;
Активация воспроизведения - ручная по кнопке или по фронту импульса (от микроконтроллера или чего то подобного);
Автоматический вход в спящий режим после окончания записи/воспроизведения;
Адресация для хранения и воспроизведения нескольких сообщений;
Сохранность данных в течение 100 лет (не проверял, думаю, у вас тоже вряд ли получится);
100000 циклов перезаписи;
Внутренний тактовый генератор;
Все это размещается в 28-ногом корпусе в двух исполнениях - PDIP и SOIC.
Теперь перейдем, пожалуй, к предметному обсуждению возможностей, для чего глянем на типовую схему включения микросхемы:
Пробежимся быстренько по выводам.
А0-А7 имеют двойное назначение: первое - адресация при наличии нескольких сообщений и второе - переключение режимов работы микросхемы. SP+, SP- - не ломайте голову - это выводы для подключения динамической головки сопротивлением не менее 16 Ом, которая будет воспроизводить то, что записано в утробе чипа. MIC, MIC REF предназначены для подключения микрофона (электретного). AGC (automatic gain control) - автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ по нашему). ANA IN - если не нужно писать с микрофона, то на этот вход подается сигнал с любого другого источника. ANA OUT - выход внутреннего предварительного усилителя. PLAYL - если на этот вывод подать сигнал низкого уровня, начнется воспроизведение, и будет продолжаться до тех пор, пока низкий уровень сохраняется. PLAYE - воспроизведение начинается при поступлении импульса на этот вход и заканчивается по окончании сообщения. RECLED - сюда вешается светодиод для индикации записи. XCLK - вход для внешнего тактового генератора. REC - при поступлении низкого уровня сигнала начинается запись, которая будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется низкий уровень на этом входе. Тех, кому мало подобного описания, отправлю к даташиту, который можно совершенно даром скачать с сайта, указанного в начале этого изложения.
Нажимаем кнопочку S3 - REC - на входе REC образуется низкий уровень и начинается запись. Отпускаем нажатую кнопочку - запись останавливается - то есть запись идет только при нажатой кнопке. Дальше, если мы хотим прослушать запись так же как и записывали - то есть давя из последних сил на кнопку, то наживаем кнопку S1 - PLAYL и слушаем записанное. Как только кнопка отпускается, воспроизведение останавливается. А если мы хотим прослушать все сообщение целиком, то жмем кнопку S2 - PLAYE - в этом случае, воспроизведение остановится по окончании записи.
Ср, 22.08.2012, 14:33 | Сообщение # 33
  Постов: 12057  Offline
Ну и нормально - вполне подойдёт.
Ср, 22.08.2012, 14:39 | Сообщение # 34
ur5rnp
Maestro, спасиб за полную выкладку, а то с телефона копировать не очень удобно
Ср, 22.08.2012, 15:05 | Сообщение # 35
  Постов: 9630  Offline Друзья
служивый, а что поставить выключатель на каждую дверь и на приборку по лампочке не катит?
а вместо лампочки можно через ключ обычный диктофон торнуть и записать туда хоть что угодно biggrin
Ср, 22.08.2012, 15:43 | Сообщение # 36
служивый
Извините за отсутствие.А то вроде Online,самого нет.Это меня немного озадачила моя половина.(Я согласен быть дедушкой,но почему я должен жить с бабушкой?) biggrin
Спасибо за Внимание.
И так, что мы имеем? 1. Питание 5 вольт .Это ,если я правильно понимаю,можно приспособить автомобильный блок питания чаво-нибудь.Т.е 12-->5. 2.Микрофон нужен или текст можно записать с компа? 3.Динамик нужен пыле-влаго и прочее устойчивый.Это какой? 4.Это самое главное-ПРОГРАММА?????? А так все элементарно biggrin
Добавлено (22.08.2012, 15:38)
Quote (служивый)
Приборки не хватит. И не интересно.
Quote (служивый)
Я пробовал "НОТУ-М"- не влазит biggrin
Добавлено (22.08.2012, 15:43)
Quote (ur5rnp)
Сразу бы пристрелил ее нахрен.
Это Вы не правы. Машина не жена,нахрен не пошлешь.
Ср, 22.08.2012, 16:14 | Сообщение # 37
Quote (служивый)
Питание 5 вольт
линейный стабилизатор на 5 в.типа lm7805
Добавлено (22.08.2012, 15:52)
Quote (redmoon)
на 4 светодиода не хватит панели??? smile
Добавлено (22.08.2012, 16:01)
100ГДН-3Мвот это вещица.смотрел счас в магазине.ставь такой с усилком.всее от машины будут шарахаться!
Добавлено (22.08.2012, 16:03)
150ГДН-12мLW-4
подписано Головки динамические низкочастотные предназначены для применения в различных типах приемников и абонентских громкоговорителей, воспроизводят низкочастотную часть спектра звукового сигнала
ага, на приемник бабушке biggrin
Добавлено (22.08.2012, 16:14)
200ГДН-1мLW-8 производства МЧП "МИКРОН" biggrin
Ср, 22.08.2012, 16:32 | Сообщение # 38
ur5rnp
микрофон паять или разем на плате. Разделение команд можна подумать. Ну а динамики есть и влагозащитные
Чт, 23.08.2012, 10:41 | Сообщение # 39
служивый
Добрый день. Спасибо всем участвующим в обсуждении.Оказывается сея хреновина называется "голосовой информатор". И по данному названию нашел на WWW.radio-lubitel.ru,(радиоприемники,стр 9) похожую схемку.Оцените пож-ста.
И еще вопрос: как зайти на сайт? Пытался зайти -мне пишет-гость и далее ни на что не реагирует.Не нашел где писать ник,где пароль?А с другой поисковой меня сразу определил.
Чт, 23.08.2012, 11:08 | Сообщение # 40
служивый, регистрация на том сайте внизу справа есть.там поле отдельное)
  • Страница 4 из 6
