  • Страница 2 из 7
  • 7
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Тюнинг авто
Тюнинг авто
Вс, 28.08.2011, 15:02 | Сообщение # 11
tribulus
  Постов: 19  Offline ОК
понял, огромное спасибо Вам. и еще вот хотел уточнить - если они по 3Вольта, то тогда их нужно 4 штуки на одну колонку, верно? а соединять каким способ правильно? номер 1 или 2?
Вс, 28.08.2011, 15:04 | Сообщение # 12
  Постов: 12099  Offline
Надо один общий резистор на все светодиоды. Сначала поставь только один. Сразу 4 работать не будут последовательно. Только паралельно, иначе напряжение 3,2Вх4=12,8В. А с выхода усилителя там 10В, не больше. Но лучше начинать с максимума, чтоб не спалить. Конечно если моргают слабо - снизить сопротивление хоть до 50-ти.
Вс, 28.08.2011, 15:05 | Сообщение # 13
tribulus
или же вот еще придумал - в первом варианте один резистор , как и нарисовано, но не 100 Ом - а 400 Ом, так как 4 светодиода. я правильно понял ?
Вс, 28.08.2011, 15:06 | Сообщение # 14
Вот если паралельно, тогда на каждый светодиод по резистору.
Вс, 28.08.2011, 15:14 | Сообщение # 15
tribulus
аа, пока писал, уже опередили))
Добавлено (28.08.2011, 15:09)
так значит правильный "вариант 1 " ??? там где последовательно соединено и один резистор на 4 светодиода, соединенных последовательно? и резистор будет или 100 или 50 Ом??
Добавлено (28.08.2011, 15:14)
и еще вот вопрос, если я не буду заморачиваться с паянем и резисторами. а не проще купить светодиодную ленту , 25см. там есть у резисторы в ней сразу. отрезать от нее кусочек, чтоб было светодиодов 4 или 5 и припаять "плюс" на ленте к "плюсу" на колонке, а "минус" на ленте к "минусу" на колонке?
так можно?
Вс, 28.08.2011, 15:23 | Сообщение # 16
skateman
  Постов: 4441  Offline Друзья
а она будет от 10 вольт работать?
Вс, 28.08.2011, 15:38 | Сообщение # 17
С лентой отлично придумано! Там как раз по три светодиода паралельных на резисторе общем висят. Будет даже и от 5В работать, если этот резистор впаять меньшего сопротивления.
Вс, 28.08.2011, 15:42 | Сообщение # 18
tribulus
так значит мне придется туда впаивать другой резистор вместо штатного?
Вс, 28.08.2011, 16:07 | Сообщение # 19
Это если будет слабо моргать.
Вс, 28.08.2011, 16:29 | Сообщение # 20
tribulus
понял , спасибо) - ну а если будет плохо моргать = то нужно будет впаять резистор сопротивлением ПОМЕНЬШЕ ?
  • Страница 2 из 7
  • 7
