  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Цифровой амперметр: перевод программы с 16F84 на 16F628
Вт, 21.05.2019, 15:57 | Сообщение # 11
wifiremont
  Постов: 89  Offline Друзья
Прошивки для PIC16F628A.
Отредактировал wifiremont - Чт, 23.05.2019, 09:49
Ср, 22.05.2019, 07:00 | Сообщение # 12
wifiremont
Некоторые правки.
Чт, 23.05.2019, 16:25 | Сообщение # 13
Beloff12
  Постов: 93  Offline ОК
Доброе время суток. Прошу прощения за задержку, был очень занят. Сегодня закончил с изготовлением прибора. Прошивка Амбера, которую он выкладывал не пошла совсем, на индикаторах ничего не отобразилось. Ваша, wifiremont, autoamp3, стартовала нормально, на индикаторе три черточки, через несколько секунд три ноля, а дальше никакой реакции на калибровку, также ничего не отображается на светодиодной линейке. Нет у меня 84-го контроллера, был бы попробовал на нем.
Пт, 24.05.2019, 09:12 | Сообщение # 14
wifiremont
Ноли и пустой бар скорее всего свидетельствуют об отсуствии входного сигнала, что может быть следствием ошибок сборки, неисправности комплектующих и еще иметь 100500 причин.
Что-нибудь более конкретное в данной ситуации мне сказать сложно.
Датчика холла у меня нет, поэтому собирать в железе смысла нет.
Также был намек об иллюстрациях.
Но если вам критически не хватает на это времени, то мне тем более smile .
Прошивку поправил. Удачи.
Пт, 24.05.2019, 11:36 | Сообщение # 15
Beloff12
Доброе время суток, уважаемый wifiremont. Перепроверил плату, ошибок не нашел, я перед впаиванием элементов в объязательном порядке все проверяю, за исключением микросхем. LM358, на всякий случай, поменял. Напряжение на входе (2 нога 358-й) -2, 45 В. В описании написано, что оно должно быть в пределах 2,25 - 2,75 В и зависит от датчика. При программировании контроллера Вашей последней прошивкой, выскакивает сообщение: "Ошибка проверки по адресу 0000h". Прошил версией 2 и 3, запрограммировалось нормально. Реакция прибора на версии 2 и 3, одинаковая. Так, для примера, я делал электронный спидометр с квазианалоговой шкалой, где на двусторонних платах плотность дорожек и монтажа в разы выше и все запустилось сразу. Это далеко не первое мое устройство и к изготовлению я отношусь очень внимательно.
Пт, 24.05.2019, 14:43 | Сообщение # 16
wifiremont
"Ошибка проверки по адресу 0000h" означает невозможность считать прошивку МК (невозможность верификации) и появляется, если установлен бит зашиты прошивки от считывания и декомпиляции, на работоспособность прошивки не влияет. Бит защиты убрал.
Пт, 24.05.2019, 16:42 | Сообщение # 17
Beloff12
Прошил Вашей новой прошивкой, то же самое. Вы знаете, я уже ничинаю сомневаться в работоспособности самой программы. Когда я симулировал схему в протеусе на 84-м контроллере, была такая же картина, но я это списал на глюки самого протеуса. Вы же, наверное, не углублялись до тонкостей в алгоритм написания. Хотя с другой стороны в выложенных в журнале материалах есть фото и готового прибора и датчика, да и изложено все подробно. Я не думаю, что они выложили какую-то туфту.
Отредактировал Beloff12 - Пт, 24.05.2019, 16:45
Пт, 24.05.2019, 17:11 | Сообщение # 18
wifiremont
У вас нет нескольких минут, чтобы загрузить на форум несколько фото собранного устройства, а меня стимулируете разбираться с алгоритмом biggrin ? Ну-ну...
Пт, 24.05.2019, 17:23 | Сообщение # 19
wifiremont
Немного поменял "алгоритм" работы с банками памяти.
Пт, 24.05.2019, 17:45 | Сообщение # 20
Beloff12
Вы меня, наверное, не правильно поняли. Я просто предположил, что во время испарления программы, Вы до тонкостей не вникали в ее алгоритм. Прикладываю фотки, но имеет устройство, пока, неприглядный вид. Справа, где пустая панелька, я хочу разместить часы.
  • Страница 2 из 5
