  • Страница 3 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Цифровой амперметр: перевод программы с 16F84 на 16F628
Пт, 24.05.2019, 17:52 | Сообщение # 21
wifiremont
  Постов: 89  Offline Друзья
autoamp6 из предыдущего сообщения пробовали?
Пт, 24.05.2019, 18:09 | Сообщение # 22
Beloff12
  Постов: 94  Offline ОК
Попробовал Вашу 6-ю прошивку. Все осталось так же. После включения три черточки и через пару секунд три ноля, на гистограмме ничего. На калибровку не реагирует. При выполнении начальной калибровки в "0", на индикаторах должна высветится надпись "CAL", это по описанию. Также на светодиодном индикаторе должен загореться средний светодиод, но этого не происходит.
Добавлено (24.05.2019, 18:21)
И еще один вопрос. Разве незначащие нули не должны гаситься? Почему горят все три?
Пт, 24.05.2019, 18:43 | Сообщение # 23
wifiremont
В протеусе на светодиодном индикаторе средний светодиод светится.
Добавлено (24.05.2019, 18:46)
И обратите внимание - при запуске там, где три индикатора отдельно - черточки, на совмещенном четырехразрядном индикаторе - изначально ноли.
Добавлено (24.05.2019, 18:48)
Будет настроение - пересмотрю код с ноля, не удивлюсь, если после стольких правок появились и мои косяки smile .
Файлы: 8846682.png(62.2 Kb)
Отредактировал wifiremont - Пт, 24.05.2019, 18:48
Пт, 24.05.2019, 19:00 | Сообщение # 24
wifiremont
С родной прошивкой AMMETER.HEX на четырехразрядном индикаторе вообще нет ни черточек, ни нолей.
Файлы: 7357087.png(41.9 Kb)
Отредактировал wifiremont - Пт, 24.05.2019, 19:02
Пт, 24.05.2019, 19:16 | Сообщение # 25
Beloff12
Не понятно, а почему же не хочет работать изначальная прошивка на 84-м. И еще, не пойму, а какая разница между совмещенным и раздельным если в схеме действует динамика.
Отредактировал Beloff12 - Пт, 24.05.2019, 19:18
Пт, 24.05.2019, 20:27 | Сообщение # 26
wifiremont
Проверяйте.
Файлы: AMMETER1.zip(1.7 Kb) · AMMETER2.zip(1.7 Kb)
Пт, 24.05.2019, 21:56 | Сообщение # 27
Beloff12
Первая пошивка - совсем глухо, на индикаторах ничего. Вторая, как и до этого: черточки, нули и все.
Пт, 24.05.2019, 22:47 | Сообщение # 28
wifiremont
Вы уверены, что там должны быть черточки?
Пт, 24.05.2019, 22:53 | Сообщение # 29
Beloff12
Я когда наткнулся на этот журнал, сделал перевод на русский. В нем расписан и принцип работы, и сборка, и калибровка.
Добавлено (24.05.2019, 23:56)
Сейчас перечитал и там, оказывается, должны быть две черточки, а не три. Как-то упустил этот момент.
Файлы: 7110320.doc(468.5 Kb)
Пн, 27.05.2019, 00:18 | Сообщение # 30
wifiremont
Проверьте пока это.
Файлы: AMMETER3.zip(1.7 Kb) · AMMETER4.zip(1.7 Kb)
  • Страница 3 из 5
