  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Цифровой амперметр: перевод программы с 16F84 на 16F628
Пн, 27.05.2019, 13:23 | Сообщение # 31
Beloff12
  Постов: 88  Offline ОК
Доброе время суток, уважаемый wifiremont. Попробовал Ваши прошивки. Первая - глухо, как в танке, вторая - на индикаторах три черточки, а потом три буквы "А". На другом форуме, парень сбросил мне в личку переделанный под 628-й hex и проект в MPLAB. Прибор сразу ожил. После включения на индикаторах две черточки и через пару секунд "0L". В описании об этом "0L" ничего не сказано, но я, чисто интуитивно пролистал программу (я уже писал, что в программировании не разбираюсь) и там это значение присутствует. Еще один нюанс. Я нашел в листинге, опять же чисто интуитивно, что разъем калибровки, относительно схемы, развернут наоборот. Там где 30А, на самом деле "0". Но есть одно но, которое мне непонятно. После калибровки в "0", индикаторы опять высвечивают "0L". Просто пришла одна мысль, надо будет попробовать, но если Вы просматривали программу, может подскажите, опять же в описании об этом ничего не сказано, может после установки "0", прибор ждет ввода следующего значения тока? Прилагаю к сообщения архив с файлами проекта, посмотрите.
Добавлено (27.05.2019, 14:57)
Там, насколько я понял с 520-й по 717-ю строки листинга, описывается процесс и последовательность калибровки, но это опять же интуитивно. Разбирающийся в программировании может все это объяснить. Гляньте, пожалуйста.
Пн, 27.05.2019, 16:29 | Сообщение # 32
wifiremont
  Постов: 89  Offline Друзья
Не
Цитата Beloff12 ()
"0L"
а OL (Overload), видимо, индикация перегрузки, или что там имел в виду разработчик.
Отредактировал wifiremont - Пн, 27.05.2019, 21:35
Пн, 27.05.2019, 17:31 | Сообщение # 33
Beloff12
Пятая прошивка. При включении одна черта во втором знаке и первый светодиод на гистограмме. затем включается один ноль во втором знаке. При включении перемычки калибровки в ноль, на индикаторах "CA-", вместо "CAL" и средний, соответствующий нулю, светодиод гистограммы. После снятия перемычки - первоначальный вид. Ноль во втором и первый светодиод.
Шестая прошивка, уже было - три черты, три "А".
Пн, 27.05.2019, 17:37 | Сообщение # 34
wifiremont
Где именно?
Отредактировал wifiremont - Пн, 27.05.2019, 21:36
Пн, 27.05.2019, 18:28 | Сообщение # 35
Beloff12
Опять тоже самое три черточки вместо двух, потом три "А". Кусок кода прилагаю.
Пн, 27.05.2019, 20:18 | Сообщение # 36
pictele
  Постов: 660  Offline Друзья
Сделал бы проект в протеусе.
Самому лень.
Я надеюсь разберусь.
Отредактировал pictele - Вт, 28.05.2019, 04:14
Пн, 27.05.2019, 20:24 | Сообщение # 37
wifiremont
Скачал файл AMMETER7.zip, распаковал прошивку в протеус. Работает.
Пн, 27.05.2019, 21:15 | Сообщение # 38
Beloff12
Прошивки я испытываю в порядке поступленя и никак и ничего перепутать не могу. У Вас на скрине протеуса черточки в первом и третьем разрядах, а должны быть в первом и втором, на схеме счет идет справа на лево. А что за "808" па индикаторах? Одно дело испытывать в железе, другое в протеусе. Протеус, иногда, глючит и серьезно.
Пн, 27.05.2019, 21:55 | Сообщение # 39
wifiremont
Добавлено (29.05.2019, 13:26)
Ну, и что там у вас получилось, молчаливый вы наш?
Отредактировал wifiremont - Ср, 29.05.2019, 17:56
Чт, 30.05.2019, 00:03 | Сообщение # 40
Beloff12
Первая прошивка, которую мне сбросили с другого сайта, впринципе, была рабочей,за исключением того, что результаты калибровки не сохранялись в памяти контроллера. Сегодня пришла новая прошивка, я произвел калибровку, все работает на УРА.
  • Страница 4 из 5
