  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Модернизация сигнализации (Переделка для охраны мопеда)
Ср, 22.05.2019, 00:00 | Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Цитата tso07121976 ()
Ранее рассматривал вот такой
У этого 90 ма плюс охранное. И сколько оно скушает от аккумулятора.
Добавлено (22.05.2019, 01:07)
вместо датчика движения поставить вибродатчик
Посмотреть на чем собран, вместо датчика движения можно наверно доработать и на другие датчики, удара,вибрации и даже на обрыв шлейфа.
Ср, 22.05.2019, 00:08 | Сообщение # 12
tso07121976
  Постов: 9   ОК
Я так понимаю, что самый оптимальный вариант остановиться на штатной сигнализации на 12 вольт + преобразователь с 6 до 12.
Ср, 22.05.2019, 00:17 | Сообщение # 13
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Может посмотреть схемотехнику и переделать на 6в, скорее всего сама схема на мк а его питание 5в .....
Ср, 22.05.2019, 03:50 | Сообщение # 14
Амбер
  Постов: 319   Х
МК 5В, а матюгальник может и 12В.
Ср, 22.05.2019, 04:07 | Сообщение # 15
Иван81
  Постов: 121   ОК
А что нынче еще есть мопеды на 6 вольт, которые могут украсть?
Ср, 22.05.2019, 07:00 | Сообщение # 16
tso07121976
  Постов: 9   ОК
Да, имеются. biggrin
Файлы: 6552391.png(798.5 Kb)
Ср, 22.05.2019, 07:49 | Сообщение # 17
Иван81
  Постов: 121   ОК
За такие бабульки его надо привязывать к чему- нить, иначе унесут по тихому и сигналка не поможет. ИМХО
Добавлено (22.05.2019, 09:19)
А по существу, например- стоИт на скутере Стилмат,плата ВММ004D, ессно 12вольт, внутри есть датчик вибрации, пять реле на выхода, и микруха синтезатора пьезоревуна с трансформатором. Можно поменять релюхи, если нужны, на пятивольтовые. Поставить другую кр енку на контроллер, он как бы и от четырех вольт должен сторожить. Сирена ессно и от 3 вольт может неплохо вопить. Преобразователь ставить не стал бы- он и сам ток кушает,а с сигналкой умножаемего на 2с хвостиком- батарейку за ночь посадят на раз. Особенно если пару раз сработает
Ср, 22.05.2019, 09:27 | Сообщение # 18
  Постов: 3478   Модератор
tso07121976, Как вариант могу предложить такой вариант сигнализации велосипеда: https://ru.aliexpress.com/item....15306.0
Себе брал такой же. Вариант задумки был таким, сделать его в отдельном алюминиевом корпусе с питанием через повышайку до 9V от литиевой батареи 26650 4,2V. И звучать будет хорошо при касании (чувствительный), и оторвать будет сложно, если прикрутить к велосипеду корпус на винты. Зарядка аккумулятора как обычно, ЗУ на ТР4056 легко встроить в корпус. Включение и отключение сигнализации от питания можно сделать через встраиваемый замок с выключателем, всё это есть на Алиэкспресс. Можно продумать свои варианты, кто мешает.. smile
Корпус такой 1590В: https://ru.aliexpress.com/item....ae803_4
Замок такой: https://ru.aliexpress.com/item....734c6-8
Файлы: 5715153.jpg(88.8 Kb)
Ср, 22.05.2019, 09:42 | Сообщение # 19
tso07121976
  Постов: 9   ОК
Всем спасибо за интерес к теме и помощь!
Дабы не преобретать что то новое склонен к переделке той, которая есть в наличии.
Добавлено (22.05.2019, 10:51)
Как заменить пироэлемент на вибродатчик
Добавлено (22.05.2019, 10:53)
Схема сигнализации
И какой вибродатчик необходимо использовать в этой схеме.
Файлы: 4740140.jpg(201.5 Kb) · 9459683.jpg(258.8 Kb)
Ср, 22.05.2019, 12:07 | Сообщение # 20
wifiremont
  Постов: 88   Друзья
Можно поупражняться с так называем датчиком вибрации ардуино, типа SW-420.
Цитата
Датчик вибрации имеет три выхода:
Земля;
Питание;
Выход аналогового сигнала А0.
Находящийся на плате потенциометр позволяет настроить его чувствительность. Он представляет собой переменный резистор c сопротивлением регулируемого типа. На плате датчика также присутствуют светодиоды, которые сигнализируют о наличии питания. Кроме того, некоторые разновидности оснащаются цифровым выводом D0, который выдает логический ноль при достижении порогового значения уровня вибрации.
В состоянии покоя модуль находится в разомкнутом состоянии, и протекания тока по нему нет. При наличии внешних вибрационных воздействий за счет раскачивания пружины происходит кратковременное замыкание контактов. В результате происходит сработка датчика, и на выходе появляется логический 0.
Срабатывание датчика происходит в независимости от его пространственного расположения.
Технические параметры датчиков вибрации для Ардуино (могут отличаться в зависимости от модели устройства):
Питающее напряжение от 3 до 5 В;
Ток потребления 4-5мА;
С наличием или отсутствием цифрового выхода;
С наличием или отсутствием регулировки чувствительности.
Должен работать. Где там у вас выходы питания, земли и данных с вашими картинками разбирайтесь сами.
Кроме картинок собственно платы, хорошо бы в деталях показывать и подключенние к плате периферии - вполне взможно, что тот самый ревунпристойно будет работать и от 6 вольт.
Файлы: 5322629.jpg(8.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
