  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Указатель топлива на светодиодах для 2121
Сб, 25.05.2019, 22:57 | Сообщение # 31
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Цитата vrytsev ()
Интересно если с али, нормальные по параметрам.
С Али брал за 121.36 руб 100шт , параметры не измерял, но блоки питания делал, моргалки всякие, термореле, индикаторы тока в зарядные устройства, везде работают нормально, а вот lm741 5 штук брал не одна не заработала(((
Цитата vrytsev ()
Еще одна проблема наверняка будет при езде колебания поплавка, если стрелка имела какую то инерцию, то тут реагировать будет сразу.
С2 и С3 должны сгладить колебания, подобная схема, правда с ошибкой, в машине стоит, там С2 на 1500мкф (С3 и R2-100k нет), колебания есть, но так терпимо, можно было бы ещё добавить микрофарад 500-1000.
Вс, 26.05.2019, 11:12 | Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 1117   Друзья
Цитата Aleks3658 ()
там С2 на 1500мкф
Сюда так и просится умножитель емкости на ОУ, и не нужны будут электролиты на тысячи мкФ. Тем более, что ОУ уже есть.
Вс, 26.05.2019, 13:13 | Сообщение # 33
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Тут цепочка для разрядки ёмкости С3 через R2 -100k и R1-300 как бы и 50мкф много не было б. То что на машине 1500 мкф стоят, так и разряжается он через резистор от 0 до 300 ом.
Пн, 27.05.2019, 20:37 | Сообщение # 34
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Интересно на каких попугаев будет настраиваться измеритель в литрах, процентах объема топлива в баке. Где нибудь есть схема такого измерителя что продается на али. Только как то дороговато.
Файлы: 8433074.jpg(81.1 Kb) · 3227786.jpg(113.3 Kb)
Вт, 28.05.2019, 05:38 | Сообщение # 35
  Постов: 7032   Друзья
smile Дык и в авто на приборной панели тоже в папугаях обычно,частях, 0 с продресью резерва а потом 0,25-1\2-0,75-,, допустим баки 39л,45л,75л,90л,110л,300л,,всё средне-сратистическое smile ,а в цыфеках табло, это другая совсем песня
Вт, 28.05.2019, 18:40 | Сообщение # 36
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
biggrin biggrin biggrin
Вот об этом бы подумать,но...Опять таки просится микро контроллер... cry cool biggrin
Добавлено (29.05.2019, 16:50)
Aleks3658, А что если взять термометр китайский,цифровой,и к нему переменное сопротивление,подобрать можно опытным путём и поставить его в топл. бак.И будут реально показывать литры,или попугаи...Вот только топливо в баке колеблется и цифры будут скакать,надо будет амортизатор придумывать...
Ср, 29.05.2019, 20:15 | Сообщение # 37
Aleks3658
  Постов: 72   ОК
Вот потому и нет цыфропоказателей, потому как амортизатор не придумают ни как.
Десять светодиодов, схему регулируем 0 ом первый светодиод, 300 последний, микросхема сама линейно делит между нижним и верхним пределом на 10, вот и ваши попугаи, бак 45\10=4.5 литра или один светодиод одна 10 бака, ну или один попугай, а всего их 10 :0 :).
Ср, 29.05.2019, 21:45 | Сообщение # 38
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Теперь понятно, а если заливать бак по 4.5 литра будет ли все ровно, то есть 4.5 литра горит один светодиод, 9 л 2 светодиода, 18 л 4 светодиода .... Или все таки условно бак поделен на 10 частей и не всегда совпадают деления залитым литрам. А у ВАЗ 2121 вместимость топливного бака равна 45 л или 42 л.
Добавлено (29.05.2019, 23:02)
Может на микроконтроллерах эту проблему решить проще, например измерять какой то промежуток времени и выводить более постоянное значение. Или еще какие нибудь способы есть?
Чт, 30.05.2019, 05:22 | Сообщение # 39
  Постов: 7032   Друзья
smile Хочу напомнить,что шкала родная не линейная из за профиля бака и реастата датчика,равными долями не получиться,только в папугаях по частям примерно символически ,только если прикинуть резерв для себя,это когда юстирут в циферках на табло то льют литрами
Чт, 30.05.2019, 06:27 | Сообщение # 40
cccr2
  Постов: 2954   Друзья
Профиль бака-прямоугольная ёмкость,на 65 литров,ваз 21200,да и у ваз 2121 тоже прямоугольник,но вот датчик у меня снимать-та ещё песня...Так что с линейностью всё должно получится.
А вот у китайцев идут сопротивления переменные как бы заторможенные,но там по моему используется силиконовая смазка,а она в бензине размоется?Так если подпружинить рычаг поплавка,пружину между шайбами,типа фрикционной муфты затормозить её колебания.
  • Страница 4 из 6
