Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Просто отличный тестер для диагностики авто (Нужна схема)
Чт, 13.06.2019, 17:55 | Сообщение # 1
relover123
  Постов: 26   ОК
Здравствуйте дорогие гении радиоэлектроники.Не знаю легко это или сложно,но хочу задать такую загадку.Уверен в том что для многих из вас это пустяковое дело(учитывая какие вещи вы здесь разрабатываете и совершенствуете).Теперь к делу. Очень заинтересовал меня такой тестер,но не умею я разгадывать LAY схемы,могу только графические.Может кто может хотя бы схематически нарисовать узлы и линии соединения всех компонентов данного устройства,буду очень благодарен если поможет.Ниже прилагаю всю имеющуюся информацию по данному изделию.
Файлы: 6219524.lay6(22.2 Kb) · indicator.hex(38.3 Kb) · 6500039.jpg(74.6 Kb) · 9866777.png(31.2 Kb)
Чт, 13.06.2019, 17:56 | Сообщение # 2
relover123
  Постов: 26   ОК
Несколько фоток для представления
Файлы: 9640986.jpg(52.5 Kb) · 4820394.jpg(48.0 Kb) · 9307311.jpg(85.2 Kb) · 8504934.jpg(51.0 Kb) · 1806827.jpg(105.5 Kb)
Чт, 13.06.2019, 18:04 | Сообщение # 3
relover123
  Постов: 26   ОК
Ещё пару фото из функционала и список деталей микроконтроллер atmega 328pu
дисплей OLED 128*32
аккумулятор Robiton LP401225
резистор 1206 20 kOm
резистор 1206 3,6 kOm
резистор 0805 510 Ом
резистор 0805 5.1 кОм
источник опорного напряжения TL431
конденсатор 0805 0,1 uF
тактовая кнопка SWT
микро USB разъём на плату
крокодил
игла швейная
выключатель с фиксацией
Файлы: 5131566.jpg(81.4 Kb) · 1895919.jpg(44.1 Kb) · 6060280.jpg(66.9 Kb) · 9801799.jpg(56.5 Kb)
Чт, 13.06.2019, 18:19 | Сообщение # 4
  Постов: 2341   Модератор
Схема тут и не нужна. Номиналы деталей есть, куда их ставить видно на фото.
Изготавливаем плату, прошиваем контроллер, запаиваем по месту все детали.
Чт, 13.06.2019, 18:28 | Сообщение # 5
relover123
  Постов: 26   ОК
Ну раз тема создана значит нужна.может я хочу проверить,например, на макетке честную ли прошивку выложил автор,а то изготовишь плату,а там как обычно липа в прошивке,мол покупай за деньги.
Чт, 13.06.2019, 18:34 | Сообщение # 6
relover123, Так собери на макетке.Так же по фото.
Чт, 13.06.2019, 19:59 | Сообщение # 7
relover123
  Постов: 26   ОК
тогда поясните мне- 5 контактов мк по обе стороны от ключа на корпусе атмеги все посажены общий? И почему TL431 анод и катод тоже на общий посажены? Или они просто не задействованы
Чт, 13.06.2019, 20:25 | Сообщение # 8
Витала
  Постов: 340   Друзья
Файлы: 5158549.jpg(18.4 Kb)
Чт, 13.06.2019, 20:33 | Сообщение # 9
relover123, Почитай даташиты. 431-я обычно так и включается, там не катод и анод, а катод и Ref они идут на плюс(VCC)( это не общий!). А вот анод идёт на общий минус. Но может быть и другая цоколёвка у 431-ых, китайцы могут всё. Перед запайкой проверь цоколёвку своей TL431.
А по контроллеру смотри картинку
Всё вроде правильно.18-я нога идёт на плюс, 20-я(Aref) как раз идёт на CAT\REF TL431.
Файлы: 2259131.png(205.6 Kb)
Чт, 13.06.2019, 20:38 | Сообщение # 10
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Не анод и катод, а катод и вывод источника опорного напряжения. Практически стандартное включение.
Чт, 13.06.2019, 20:49 | Сообщение # 11
relover123, Вот пример подключения TL431 на одной из моих печаток.(вид сверху)
Можешь взять на вооружение и доработать печатку, будет более универсально.Sot-23 или To-92 можно будет поставить.
Файлы: 9398232.png(61.5 Kb)
Пт, 14.06.2019, 08:04 | Сообщение # 12
булат
  Постов: 554   Друзья
А что там "отличного"? просто пиар штуки за 1500 рэ и все
Сб, 15.06.2019, 12:17 | Сообщение # 13
Амбер
  Постов: 177   Х
В чем пиар, если человек выложил все - PCB, прошивку, детальный перечень комплектующих, картинки для облегчения сборки?
И все - бесплатно.
Нет исходников, это да, так и ты выкладывать исходники не спешишь.
Добавлено (15.06.2019, 17:34)
relover123, сделайте побольше картинки платы с детальками - не пойму, где 510R, а где 5К1. Номиналы можно было проставить изначально на плате.
И какую секретную информацию на картинках вы затерли?
Сб, 15.06.2019, 17:08 | Сообщение # 14
булат
  Постов: 554   Друзья
Исходники я не обязан давать,не нравится-пишите сами!
Погуглите,найдете-плата-250 рэ,атмега328р- 250 рэ,дисплей- 200 рэ,полностью собранный-1500 рэ,не факт что прошивка не демо
Там вольтметр,медленный осциллограф и прозвонка предохранителей-все!
Ты Амбер достал уже,я только спросил-"что там отличного"?
Сб, 15.06.2019, 17:41 | Сообщение # 15
Это не его картинки.
512 (0805, 5К1) Идёт с RESET-а на плюс. А 511 (0805,510 Ом) там быть не может.
Больше вопросов вызывает третий резак 0805 рядом с USB. 1R0 или 000 ? wink
Сб, 15.06.2019, 18:06 | Сообщение # 16
ВIOS
  Постов: 1332   Х
10 ом там стоит. Видимо ограничитель тока заряда. По хорошему - доделать схему по уму.
Сб, 15.06.2019, 18:12 | Сообщение # 17
Амбер
  Постов: 177   Х
Sam, ВIOS, спасибо, вот, сижу от нечего делать рисую схему, потом посмотрите при желании.
булат, я только спросил - "В чем пиар"?
Добавлено (15.06.2019, 19:24)
Цитата Sam ()
1R0 или 000 ?
Не перемычка точно, на "голой" плате видно. А какого номинала сопротивление может быть от [-] usb к контроллеру li-ion батарейки?
Сб, 15.06.2019, 18:44 | Сообщение # 18
Амбер
  Постов: 177   Х
Если ТС просто приобрел набор, слил прошивку и хочет ее повторить, не факт, что прошивка слилась в рабочем виде. Во всяком случае, в протеусе оно как бы греет, но не светит.
Файлы: 5691528.png(78.7 Kb) · Autotester.zip(33.0 Kb)
Сб, 15.06.2019, 18:52 | Сообщение # 19
Цитата Амбер ()
Не перемычка точно,
Нее, не перемычка.
10 Ом.Это логичнее.
Сб, 15.06.2019, 18:59 | Сообщение # 20
Амбер
  Постов: 177   Х
Sam, точно, там сотка [100], или единица [001] biggrin .
А контроллер поставляется прошитим.
Шанс слить рабочую прошивку мизерный.
Файлы: 4228131.png(141.6 Kb)
Вс, 16.06.2019, 14:08 | Сообщение # 21
булат
  Постов: 554   Друзья
Там деталей то,можно навесом спаять и проверить настоящая ли прошивка,или плату вытравить и спаять-делов на пару часов,чем 4 дня пытаться зачем-то нарисовать схему,да и с этим проблем не должно быть-деталей не много
Вс, 16.06.2019, 19:46 | Сообщение # 22
relover123
  Постов: 26   ОК
у Вас как то всё не правильно вроде нарисовано R7 -10 ОМ, анод TL431 на GND OLED и GND мконтроллера и на 3.6 ком резистор,Вообще у меня на работе 9 автоэлектриков,и они пользуются конечно фонариком и 12 вольт контролькой много лет,больше им ничего не нужно и якоря они все проверяют ножовочным полотном на катушках с магнитопроводом приносят и говорят не магнитит значит целый.Когда увидели в действии 2 прибора один из журнала радио поиск межвиткового,а второй как на картинке ниже,то удивились.Кстати второй я паял 4 раза по разным схемам и везде была коммерция с умышленными ошибками и только благодаря одному умному бескорыстному человеку.который исправил их и добавил в интернет я добился результата и прибор работает.Так и здесь просто тяга любопытства не понравится распаял и выбросил,но мне кажется для проверки предохранителей и напряжения на фишках датчиков вполне годная приблуда.
Файлы: 6235997.jpg(62.1 Kb)
Вс, 16.06.2019, 19:51 | Сообщение # 23
relover123
  Постов: 26   ОК
вот фото получше видно
Файлы: 4462132.jpg(78.9 Kb)
Вс, 16.06.2019, 20:46 | Сообщение # 24
булат
  Постов: 554   Друзья
Немного дорисовал,спаяю завтра,проверю,сегодня уже поздно
Файлы: Probnik_RADIOSK.lay6(86.2 Kb)
Вс, 16.06.2019, 23:10 | Сообщение # 25
Амбер
  Постов: 177   Х
Я ориентировался на эту распиновку дисплея.
Как ни верти, пин GND крайний.
А прошивка-то, похоже, рабочая hands .
Файлы: 2095639.jpg(11.0 Kb) · 8041564.jpg(71.3 Kb) · 9951636.jpg(71.7 Kb) · 6868012.jpg(92.4 Kb) · 8049434.jpg(92.4 Kb) · 4709958.jpg(92.2 Kb) · 1319553.jpg(92.9 Kb)
Пн, 17.06.2019, 10:24 | Сообщение # 26
Амбер
  Постов: 177   Х
Теоретически и схема правильная.
Добавлено (18.06.2019, 15:00)
... и шо smok ? уже никто никуда не идет cool ...
Файлы: 0536362.jpg(184.2 Kb) · 4300549.jpg(185.9 Kb) · 9538371.jpg(185.7 Kb) · 3697670.jpg(181.6 Kb)
Пт, 21.06.2019, 17:51 | Сообщение # 27
relover123
  Постов: 26   ОК
Спасибо за труды будем паять
Пт, 21.06.2019, 19:26 | Сообщение # 28
Амбер
  Постов: 177   Х
Обратите внимание на показания тестера при разном подключении TL431.
Исходим из того, что опорное напряжение на выходе TL431 должно быть 2.5V, которое получается при подключении TL431 анодом к земле.
Показания тестера.
При подключении TL431 катодом к земле опорное напряжение получается 0.65V.
В этом случае в симуляторе показатели тестера на первый взгляд выглядят более приемлемыми - заряд аккумулятора тестера 100%, напряжение бортовой сети автомобиля 12.46V, но опорное 0.65V вызывает стойкое сомнение smile .
Показания тестера.
Склонясь к тому, что опорное напряжение на выходе TL431 все же должно быть 2.5V.
Проверить можно только на реально собраном тестера, было бы неплохо, если бы вы нашли время огласить результат работы собраного тестера.
Файлы: 6348494.jpg(187.4 Kb) · 0598019.jpg(185.3 Kb) · 2641701.jpg(185.8 Kb) · 2834178.jpg(185.5 Kb)
Пт, 21.06.2019, 21:19 | Сообщение # 29
  Постов: 1896   Друзья
А у меня вопрос --- ЧТО диагностирует данный тестер,кроме напряжения ?
Пт, 21.06.2019, 21:29 | Сообщение # 30
булат
  Постов: 554   Друзья
"Контролька предназначена для замера положительного напряжения в диапазоне 0 — 16 вольт, цифровой индикацией и режимом осциллографа для медленных сигналов (таких как напряжение датчика кислорода)"
жаль ссылки на др ресурсы запрещены,на ютубе есть видео
Пт, 21.06.2019, 22:08 | Сообщение # 31
nickolay130978
  Постов: 2255   Друзья
Серьёзный прибор, прям не заменимый для авто электрика.
Сб, 22.06.2019, 10:55 | Сообщение # 32
  Постов: 4404   Друзья
smile Вот самый серьёзный прибор автоэлектрика,главное прошивки не нужно,даже полярность понимает
Файлы: 5579657.jpg(18.8 Kb)
Ср, 28.08.2019, 11:14 | Сообщение # 33
relover123
  Постов: 26   ОК
Хочу собрать этот прибор,как продолжение темы. Но проблема нет STM32F303K6T6.Вопрос можно его заменить на STM32F303CBT6 или придётся корректировать прошивку,что я не умею делать))) И ещё вопрос по задумке в схеме литий-полимерный акб,можно ли поставить литий ион как есть в эту схему,или также нужны корректировки
Оцифровка до 16 MSPS (6 бит, 64мГц тактовая)
Отображение формы входного сигнала 128 на 32 точки (2mks/div ~ 10ms/div)
Измерение сопротивления, прозвонка
Генератор прямоугольных импульсов 0.05 Гц ~ 20 мГц (с шагом 1-2-5)
Входное напряжение вольтметра 0 ~ 40В (входное сопротивление 500 кОм)
Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (закрытый вход, входное сопротивление 1 мОм): 3, 1.5, 0.75, 0.375 Вольт - Автовыбор
Верхние пределы входного напряжения в режиме OSC (открытый вход, входное сопротивление 500 кОм): 40, 20, 10, 5 Вольт - Автовыбор
Дисплей ОЛЕД 128х32 I2C
Четырех позиционный джойстик Четырехпозиционный джойстик
Потребляемый ток в режиме вольтметра 15мА, в режиме OSC 70мА
Файлы: 9178227.jpg(96.3 Kb)
Чт, 29.08.2019, 19:44 | Сообщение # 34
булат
  Постов: 554   Друзья
Так там же прошивка для STM32F303CBT6 лежит...
Пт, 30.08.2019, 11:52 | Сообщение # 35
relover123
  Постов: 26   ОК
для этой схемы прошивка только такая
Файлы: stm32f303k6-vol.hex(52.7 Kb)
Пт, 30.08.2019, 12:37 | Сообщение # 36
булат
  Постов: 554   Друзья
А это что?
Файлы: 0661345.gif(41.6 Kb)
