Просто отличный тестер для диагностики авто
| Чт, 13.06.2019, 20:49 | Сообщение # 11
Постов: 2341
Модератор |
relover123, Вот пример подключения TL431 на одной из моих печаток.(вид сверху)
 Можешь взять на вооружение и доработать печатку, будет более универсально.Sot-23 или To-92 можно будет поставить.
| Пт, 14.06.2019, 08:04 | Сообщение # 12
булат
Постов: 554
Друзья |
А что там "отличного"? просто пиар штуки за 1500 рэ и все
| Сб, 15.06.2019, 12:17 | Сообщение # 13
Амбер
Постов: 177
Х |
В чем пиар, если человек выложил все - PCB, прошивку, детальный перечень комплектующих, картинки для облегчения сборки? И все - бесплатно. Нет исходников, это да, так и ты выкладывать исходники не спешишь.Добавлено (15.06.2019, 17:34) --------------------------------------------- relover123, сделайте побольше картинки платы с детальками - не пойму, где 510R, а где 5К1. Номиналы можно было проставить изначально на плате. И какую секретную информацию на картинках вы затерли?
| Сб, 15.06.2019, 17:08 | Сообщение # 14
булат
Постов: 554
Друзья |
Исходники я не обязан давать,не нравится-пишите сами! Погуглите,найдете-плата-250 рэ,атмега328р- 250 рэ,дисплей- 200 рэ,полностью собранный-1500 рэ,не факт что прошивка не демо Там вольтметр,медленный осциллограф и прозвонка предохранителей-все! Ты Амбер достал уже,я только спросил-"что там отличного"?
| Сб, 15.06.2019, 17:41 | Сообщение # 15
Постов: 2341
Модератор |
Цитата Амбер (  ) сделайте побольше картинки платы с детальками Это не его картинки. 512 (0805, 5К1) Идёт с RESET-а на плюс. А 511 (0805,510 Ом) там быть не может. Больше вопросов вызывает третий резак 0805 рядом с USB. 1R0 или 000 ?
| Сб, 15.06.2019, 18:06 | Сообщение # 16
ВIOS
Постов: 1332
Х |
10 ом там стоит. Видимо ограничитель тока заряда. По хорошему - доделать схему по уму.
| Сб, 15.06.2019, 18:12 | Сообщение # 17
Амбер
Постов: 177
Х |
Sam, ВIOS, спасибо, вот, сижу от нечего делать рисую схему, потом посмотрите при желании. булат, я только спросил - "В чем пиар"?
Добавлено (15.06.2019, 19:24) ---------------------------------------------
Цитата Sam (  ) 1R0 или 000 ? Не перемычка точно, на "голой" плате видно. А какого номинала сопротивление может быть от [-] usb к контроллеру li-ion батарейки?
| Сб, 15.06.2019, 18:44 | Сообщение # 18
Амбер
Постов: 177
Х |
Если ТС просто приобрел набор, слил прошивку и хочет ее повторить, не факт, что прошивка слилась в рабочем виде. Во всяком случае, в протеусе оно как бы греет, но не светит.
| Сб, 15.06.2019, 18:52 | Сообщение # 19
Постов: 2341
Модератор |
Цитата Амбер (  ) Не перемычка точно, Нее, не перемычка.
Цитата ВIOS (  ) ограничитель тока заряда 10 Ом.Это логичнее.
