Стабилитрон в мотоцикле
| Вт, 16.07.2019, 14:11 | Сообщение # 1
leytmarshal
Постов: 5
U |
Суть следующая, сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла. Макировка Z01, кто то сталкивался с таким? на сколько он вольт? подскажите пожалуйста. В инете не нашёл ничего путного
| Вт, 16.07.2019, 16:55 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Модератор |
Цитата leytmarshal (  ) сгорел стаблитрон на коммутаторе мотоцикла Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
| Ср, 17.07.2019, 10:03 | Сообщение # 3
leytmarshal
Постов: 5
U |
Цитата Igoran (  ) Самое главное, на каком мотоцикле коммутатор и его полная маркировка? Ну не помешает и фото девайса выложить по возможности, информацию о проблеме нужно доводить в полном масштабе!
мотоцикл Suzuki GSF400 Bandit 1996 года, маркировка уже стёрлась..
| Ср, 17.07.2019, 11:32 | Сообщение # 4
redish
Постов: 2405
Друзья |
leytmarshal, вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
| Ср, 17.07.2019, 13:39 | Сообщение # 5
leytmarshal
Постов: 5
U |
Цитата redish (  ) вряд ли дело обошлось одним стабилитроном...
поменял стабилитрон, но он теперь греется. Где можно найти причину?
| Ср, 17.07.2019, 14:31 | Сообщение # 6
Постов: 3056
Модератор |
Цитата leytmarshal (  ) поменял стабилитрон, но он теперь греется. Прежде чем менять нужно проверить по маркировкам все детали. Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие, где то видно пробой по деталям, возможно и стабилизатору каюк. Транзисторы там пишут составные, просто так не проверишь.. Схемы думаю на коммутатор не найти, но поискать его ремонт по форумам хоть и сложно но можно.
| Ср, 17.07.2019, 14:52 | Сообщение # 7
leytmarshal
Постов: 5
U |
Цитата Igoran (  ) Посередине платы R01 и R02 видно что подгоревшие
Да их тоже заменял я, они были сгоревшие.
| Ср, 17.07.2019, 20:14 | Сообщение # 8
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Друзья |
Цитата leytmarshal (  ) поменял стабилитрон, но он теперь греется Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений) и из за ухода параметров конденсаторов или шимки питания, напряжение на плате подросло. И все это повышенное напряжение гасится этим стабилитроном, что заставляет его греться. Проверь напряжение на плате. Или же ты поставил не тот стабилитрон.
| Чт, 18.07.2019, 09:15 | Сообщение # 9
leytmarshal
Постов: 5
U |
Цитата KOHTPOJIJIEP (  ) Стабилитроны могут греться только в двух случаях : или уменьшилось сопротивление резистора который стоит перед стабилитроном или напряжение на плате изначально было значительно ниже напряжения стабилизации (стабилитрон использовался в качестве защиты от высоких напряжений)
Так, с коммутатором все в порядке. Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться. Проблема в в реле напряжения. Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе? Никто не знает куда его соединять?
| Чт, 18.07.2019, 15:52 | Сообщение # 10
Иван81
Постов: 114
ОК |
Какой стабилитрон? Как узнал на что менять. Какие резисторы поставил? Телепаты одни вокруг. Теперь еще реле добавилось. Тоже видимо без маркировки. Вот жизнь...
| Чт, 18.07.2019, 19:34 | Сообщение # 11
KOHTPOJIJIEP
Постов: 18
Друзья |
Цитата leytmarshal (  ) Он дает слишком большое напряжение при больших оборотах, а на холостых вполне себе держит. Реле китайское (3 желтых провода, красный, черный, зеленый и белый). Красный черный +, зеленый -. Может дело в белом проводе? реле не создает напряжение. Оно его только подключает. Надо посмотреть откуда подается напряжение. Это напряжение должно стабилизироваться или в блоке, откуда это напряжение поступает или же на плате из фотки. Если на данной плате - то похоже что элемент ic2 как раз и есть элемент, регулирующий напряжение.
Цитата leytmarshal (  ) Прочитал, что рабочая температура стабилитрона от -55 до +200. Значит он должен греться. Если стоит стабилитрон и напряжение чуть повышено и оно мощное то до 200 градусов он быстро нагреется. за 5-10 секунд.
| Чт, 18.07.2019, 19:34 | Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
Друзья |
Цитата Иван81 (  ) Вот жизнь... и не говори...
