Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Помогите пожалуйста с регулятором Эл.двиг. Постоянного тока
Чт, 24.10.2019, 13:40 | Сообщение # 1
Slava500
  Постов: 90   ОК
Помогите пожалуйста со схемой и желательно печаткой регулятора оборотов эл.двигателя постоянного тока без потери мощности!!!!!!
Вот этого!!!!!
https://ru.aliexpress.com/item....d3JFrfn
Отредактировал Slava500 - Чт, 24.10.2019, 13:51
Чт, 24.10.2019, 21:56 | Сообщение # 2
  Постов: 7545   Друзья
Есть такое
Файлы: 1043195.png(210.8 Kb)
Чт, 24.10.2019, 21:56 | Сообщение # 3
  Постов: 7545   Друзья
Ещё схемы
Файлы: 7228276.doc(168.0 Kb)
Чт, 24.10.2019, 22:06 | Сообщение # 4
  Постов: 7545   Друзья
И такое
Файлы: __-.docx(1.10 Mb)
Пт, 25.10.2019, 08:02 | Сообщение # 5
Slava500
  Постов: 90   ОК
Цитата краб ()
Ещё схемы
Спасибо конечно...Все эти схемы я видел....Но у меня двигатель будет применяться не как мини дрель(она у меня уже есть) а в качестве более мощного мотора к мини токарному китайскому станочку..И судя по видео на ЮТУБЕ..При торможении от резца он примерно будет потреблять около2- 5 ампер..Вопрос Так какая же из этих схем подойдет?? Да и питание у мотора до 36 вольт!!! Я не очень разбираюсь в моторах..но если он будет слабоват...я закажу по мощнее..и регулятор все равно будет нужен. И выбор скорости мотора должен быть в ручную. Можно конечно заказать готовую Но у меня много деталей ...Хотелось бы свою сделать.
Отредактировал Slava500 - Пт, 25.10.2019, 08:18
Пт, 25.10.2019, 08:46 | Сообщение # 6
jank59288
  Постов: 129   Х
Обороты считают на валу. Если применять любой метод регулирования оборотов кроме механического - раздатка - заявленная мощность двигателя никогда не будет на выходе, в данном случае на шпинделе.
Пт, 25.10.2019, 09:03 | Сообщение # 7
  Постов: 2981   Друзья
Любой регулятор напряжения , например miranda v3.2 ... Это если стабилизация оборотов не требуется , если нужна стабилизация оборотов , то все сложнее , если нет датчика оборотов то будет сложно ..
