Одиночный импульс при включении питания
| Вс, 19.01.2020, 14:49 | Сообщение # 1
Beloff12
Постов: 92
ОК |
Доброе время суток. Возникло желание оснастить автомобиль речевым извещателем. Нашел схему аудио проигрывателя на ATtiny 861. Для выбора трека, на его входах, в двоичном коде, должна присутствовать комбинация сигналов низкого уровня. Смысл следующий, при включении того, или иного прибора, на вход проигрывателя поступает короткий, длительностью, например, 0,5 - 1 сек. сигнал, который и запускает проигрывание определенного звукового трека. Питание проигрывателя 3,3 вольта из-за напряжения питания CD карты. Все цепи входа, делители, шифратор, инверторы, построил на 4000 и 74 серии, которая поддерживает питание в 3 вольта. Осталась маленькая загвоздка - формирователь одиночного импульса только при подаче питания на определенный вход. Поскольку не имею в наличии всех необходимых микросхем для того чтобы експерементировать в "железе", приходится пользоваться Proteus-ом. Перебрав кучу схем, так и не нашел ничего подходящего. Поэтому огромная просьба, может кто сталкивался с подобными вещами. Подскажите, пожалуйста, схему формирователя одиночного импульса при включении питания, при выключении ничего происходить не должно.
| Вс, 19.01.2020, 15:05 | Сообщение # 2
Постов: 1790
Друзья |
Можно так:  Это самое простое. Будет короткий положительный импульс. Если нужно более крутые фронты, то можно пропустить через логический элемент( 2 инвертора последовательно).
| Вс, 19.01.2020, 17:13 | Сообщение # 3
Beloff12
Постов: 92
ОК |
ctc655, спасибо за Ваш ответ. Попробовал смоделировать Ваше предложение в Протеусе, плюс инвертор на 4001. При указанных номиналах импульс получается очень короткий, при увеличении емкости, импульс, естественно, удлиняется, но очень искажается. Надо пробовать в железе. Не знаю как на него отреагируют последующие елементы схемы и сам контроллер. Дело в том, что плеер еще не собирал, нет контроллера, на следующей неделе постараюсь купить.
| Вс, 19.01.2020, 17:39 | Сообщение # 4
Постов: 7398
Если искажается - диодом или стабилитроном даже его подравнять.
| Вс, 19.01.2020, 18:17 | Сообщение # 5
Beloff12
Постов: 92
ОК |
Вобщем надо будет пробовать спаяв реальную схему, но это после покупки контроллера. После точки включения питания от устройства, я планирую ставить делитель со стабилизацией который обеспечит 3 вольта от 12-16, а дальше формирователь одиночного импульса и затем десятично-двоичный шифратор. Нужно, конечно, все проверять в "железе".
| Вс, 19.01.2020, 19:36 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Друзья |
Хотя бы часть входной цепи, куда подключать и какая длительность нужна. Тогда уже можно говорить и подробнее.
| Вс, 19.01.2020, 21:58 | Сообщение # 7
Beloff12
Постов: 92
ОК |
Выбор трека в аудиоплеере производится путем нажатия комбинации кнопок, которые замыкают входы контроллера на землю. Какая минимальная длительность этого замыкания я не знаю, просто нашел готовый проект. Но для надежности, я так думаю, достаточно 0,5 сек., может и меньше, но лучше передержать, чем недодержать. Тот кто выложил эту схему, о длительности удержания кнопок ничего не сообщает. Просто в режиме проигрывания треков существует несколько вариантов, один из них - это после ввода двоичного кода, трек проигрывается один раз до конца и в момент проигрывания смена кода игнорируется.
| Вс, 19.01.2020, 22:01 | Сообщение # 8
Beloff12
Постов: 92
ОК |
Вот сама схема
| Вс, 19.01.2020, 22:33 | Сообщение # 9
Постов: 1790
Друзья |
Предлагаю такое решение.
 Как формируется входной импульс понятно. На триггере собран одновибратор, с его помощью вы сможете устанавливать требуемую длительность импульса. Если еще надо дальше что то делать, попробую помочь по возможности. Удачи.
| Вс, 19.01.2020, 23:58 | Сообщение # 10
Beloff12
Постов: 92
ОК |
Схема в том виде, в котором Вы предложили, в Протеусе не работает. Заработала она когда я перенес подключение цепи резистор - диод с инверсного на прямой выход. Но все равно надо пробовать в реале.
| Пн, 20.01.2020, 12:41 | Сообщение # 11
Постов: 1790
Друзья |
Да, все правильно вы сделали. Не доглядел при рисовании.
