Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регистратор Prestigio RR519i (Глюки в работе.)
Пт, 31.01.2020, 23:40 | Сообщение # 1
грех
  Постов: 4   ОК
Добрый вечер всем.Я новенький)
Есть вопрос по регистратору.
У регистратора вздулся аккумулятор и он перестал работать.АКБ я заменил и начались танцы с бубном.Регистратор включается и через 10-90 секунд отключается,перед отключением у него экран то белый,зеленый,или в полоску.Включается потом или сразу,или через минуту.и цикл повторяется.На плате не чего не греется.При подключение зарядного устройства регик то стартует,то нет,просто горит красная лампа зарядки.После старта все тоже отключение.К ноуту подключа,стартует сразу с выбором камера или память,но так же отключается через время.
Подключал вместо АКБ,лабораторник с напряжением от 3в до 4.2в,все так же отключается.
Прошивал его четырьмя разными прошивками,поведение на всех одинаковое.
Не знаю где копать,схем на него нету.Прошу помощи biggrin
Отредактировал грех - Пт, 31.01.2020, 23:51
Пт, 31.01.2020, 23:45 | Сообщение # 2
грех
  Постов: 4   ОК
На U4 при подключение зарядки напряжение 4.2V.
И как узнать безымянную микросхему???
Файлы: 5992594.jpg(402.0 Kb) · 9391730.jpg(412.4 Kb)
Отредактировал грех - Пт, 31.01.2020, 23:49
Сб, 01.02.2020, 00:02 | Сообщение # 3
rustem65
  Постов: 118   ОК
Какую именно, если U4 -TP4054 контроллер заряда.
Сб, 01.02.2020, 00:03 | Сообщение # 4
грех
  Постов: 4   ОК
вот на этой фото безымянная микруха.подписана No name..
Файлы: 0863561.jpg(412.4 Kb)
Отредактировал грех - Сб, 01.02.2020, 00:04
Сб, 01.02.2020, 18:52 | Сообщение # 5
rustem65
  Постов: 118   ОК
Попробуй нарисовать схему подключения зтой микры,возможно это мосфет.
Сб, 01.02.2020, 19:56 | Сообщение # 6
грех
  Постов: 4   ОК
Попробую,будет время.
Я так понял здох процессор,причем окончательно.Теперь при включение не чего не светит,а есть только потребление 50ма,на всех dc-dc напряжение в норме.Надо как нибудь ослик подключить глянуть кварцы хоть качают.Плохо без схем))Да и если проц менять,не стоит овчина выделки,проц с али стоит 500р и выше...
