  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Блок адаптера для спидометра от абс (Адаптации сигнала с датчика абс для спидометра с датчика кпп)
Вт, 11.02.2020, 14:50 | Сообщение # 1
  Постов: 2981   Друзья
Собственно есть некий автомобиль на котором в коробке (кпп) слизало пластиковую шестерню , задающую сигнал для датчика скорости спидометру . Такую шестерню не найти , а из-за этого менять целиком коробку как то экономически не целесообразно . Есть система АБС , соответственно можно взять сигнал оттуда и подать вместо датчика с кпп . В чем косяк на данный момент , количество импульсов сильно не совпадает , во много раз , нашел схему "корректора" показаний спидометра , пределы коррекции ограниченны к сожалению и вход рассчитан на стандартный датчик холла , с абс датчиком не работает .. Собрал , работает , но не от абс ... Ладно , нашел типовую схему снятия сигнала с датчика абс , схема простая , один компаратор , кучка деталей . Соединил вместе , подключил датчик абс параллельно с блоком АБС , блок абс ушел в ошибку ... спидометр не работает . Отключил датчик от блока абс и подключил к корректору , пошли сигналы , спидометр ожил , врет в 6 раз , но работает ( не проблема , поделю сигнал) , теперь как снять сигнал с датчика АБС с сохранением работы блока АБС ?
Как я вижу :
1) Подключить к адаптеру датчик , с адаптера выход в корректор спидометра и в блок абс , как подать в блок абс , что бы тот не выпадал в ошибку ф.з. Трансик мотать ?
2) Как то распараллелить сигнал с датчика так что бы блок не уходил в ошибку , как ф.з.
У кого какие есть мысли ? Как подружить блок АБС с адаптером спидометра ? Установить второй датчик не предлагать , нет физической возможности .
Отредактировал Tygra - Вт, 11.02.2020, 14:50
Вт, 11.02.2020, 14:59 | Сообщение # 2
  Постов: 2981   Друзья
Корректор спидометра :
Прошивка , исходники есть , только я в них не шарю .
Адаптер для блока абс , компаратор 339 :
Файлы: 0232276.gif(25.7 Kb) · 9207680.jpg(27.6 Kb)
Вт, 11.02.2020, 15:04 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
Нашел еще схему эмулятора сигналов абс , для стендовой проверки блока :
Как работает понятно , не понятно как подружить ее с выходом адаптера датчика АБС ... Используется "середина" питания зачем то , и выходные операционники тоже странно запитаны , пока не допру как ее преобразовать для моих нужд..
P/S В теории хотелось бы использовать оставшиеся 3 ячейки компаратора в лм339 , что бы не ставить еще оу ...
Файлы: 6164136.jpg(67.8 Kb)
Отредактировал Tygra - Вт, 11.02.2020, 15:05
Вт, 11.02.2020, 15:09 | Сообщение # 4
  Постов: 4251   Друзья
Сдаётся мне что вот это сопротивление шунтирует датчик... wacko
Файлы: 8978984.jpg(29.5 Kb)
Вт, 11.02.2020, 16:45 | Сообщение # 5
оксана0399
  Постов: 149   ОК
Машиночка как называется?
Вт, 11.02.2020, 18:00 | Сообщение # 6
  Постов: 2981   Друзья
А есть разница ? Хьюндай .
Добавлено (11.02.2020, 18:02)
Цитата DEXXTER933659 ()
шунтирует датчик
Обмотка датчика 1ком плюс минус трамвайная остановка , 20ком не могут зашунтировать 1ком обмотку до состояния ошибки . На этих выводах потенциалы смещения с питания , возможно это выбивает абс в ошибку , попробовать через конденсаторы ? То какие ? Частота примерно 260гц на 100км.ч примерно .
По 1мкф ?
Отредактировал Tygra - Вт, 11.02.2020, 18:03
Вт, 11.02.2020, 22:40 | Сообщение # 7
  Постов: 7546   Друзья
Tygra, А если поробовать усилитель на транзисторе,,0,5в на вход ,вольт 5 на коллекторе снимешь
Файлы: 7609969.jpg(20.0 Kb)
Ср, 12.02.2020, 04:55 | Сообщение # 8
  Постов: 2981   Друзья
краб, дело в том что в блоке АБС не понятно как система определяет правильность работы датчика , т.е. каким то образом комп проверяет наличие датчика , его сопротивление и возможно кз проводов на массу или питание , соответственно чуть что не так , сразу в ошибку . Сигналы с датчика АБС могут быть от 0.1 до 15в размахом ...
Ср, 12.02.2020, 06:54 | Сообщение # 9
оксана0399
  Постов: 149   ОК
хюндай, так хюндай, 250 р за штуку.
Файлы: 2925422.png(123.6 Kb)
Отредактировал оксана0399 - Ср, 12.02.2020, 06:55
Ср, 12.02.2020, 07:45 | Сообщение # 10
  Постов: 2981   Друзья
Ну сразу видно что у вас машины или нет , или только заправить можете , во первых они все разные , во вторых вы себе не представляете обьем физической работы по снятию , разборке кпп , разборке диффа в котором она стоит , не факт что потом кпп соберется обратно , а с учетом того что даже если найти похожую , то ее нужно будет ждать месяц в заказ , а потом окажется , как оно часто бывает , она не подходит и ты собираешь кпп обратно просто так , и так по локоть в масле , пока не угадаешь шестерню . Тьма работы не считая затрат и времени ожидания .
Добавлено (12.02.2020, 08:20)
В общем я снял R6 - R7 из схемы компаратора , поставил в разрыв датчика по конденсатору на 1 мкф , добавил в разрыв резистор на 1 ком , на всякий , все работает как будто , ошибка ушла , абс работает, сигнал на спидометр идет , не много дубовата чувствительность на малой скорости , пока не знаю что с этим делать , как было изначально работало четко , ставить усилитель ?
Добавлено (12.02.2020, 08:50)
Что то нет никакого желания ставить еще делитель на счетчике , если есть контроллер , может кто подмочь откорректировать прогу для тиньки 2313 ? Или ткните носом в хорошую простую книгу по ассемблеру для авр . Давно хотел изучить , все руки не доходили ..
  • Страница 1 из 7
  • 7
