  • Страница 4 из 4
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Блок адаптера для спидометра от абс (Адаптации сигнала с датчика абс для спидометра с датчика кпп)
Пт, 14.02.2020, 14:00 | Сообщение # 31
  Постов: 2508  Offline Друзья
Как то так на тиньке 13 , спасибо , подмогли !
Пт, 14.02.2020, 20:00 | Сообщение # 32
vrytsev
  Постов: 475  Offline ОК
Вот это да программирование на ассемблере с нуля за три дня и уже программу написал. smile
Сб, 15.02.2020, 04:25 | Сообщение # 33
vrytsev, Да нет , чудес не бывает , можно было , но за 3 дня даже книжку не дочитать вдумчиво с конспектами и выполнением заданий , мне помог nolpofaze, за что ему большое спасибо , я пока разбираюсь еще ) ..
Добавлено (17.02.2020, 13:52)
Сам контроллер на данный момент со входа компаратора делит на нужный коэффициент , пока на целое число , нужно проверить надо ли будет корректировать в не больших пределах , т.е. делить на не целое число , я так понял для деления на не целое число прога усложнится значительно . На данный момент нужно проверить в автомобиле , для этого нужен "усилитель" для сигнала абс , подскажите схемку оу с однополярным питанием и балансным входом ?
Пн, 17.02.2020, 19:51 | Сообщение # 34
Цитата vrytsev ()
Если взять attiny85, attiny26, attiny261а то там и Differential ADC с коэффициентом усиления есть.
Что это за штука ? Погуглил , не понял . Тупо усилитель на ОУ перед ЦАПом с программируемым усилением , 1 и 20 дб ? Грубо говоря сразу усилит сигнал , но ЦАП использовать не планировалось , а выдать сигнал на компаратор с усилителя не получится вроде ? Т.е. не выйдет сконфигурировать так что бы перед компаратором появился ОУ с усилением 20дб ? ...
Чисто программно : Как вариант ЦАП как компаратор , т.е. по уровню сигнала от -20 пр от макс это 1 , все что ниже 0 , так ? И далее работать с данными сигналами как с логикой ? .... Хватит ли 20дб что бы превратить сигналы АБС в нужные уровни и еще косяк , вход должен быть балансным ( .... Цап вход вроде не балансный ... Да и тиньки 26 нема ( ....
P/S не много запутанно , мысли вслух ....
P/P/S Порылся в заказах на али , когда то я заказывал 26ые тиньки 5шт , надо порыться поискать куда я их дел ) ...
Отредактировал Tygra - Пн, 17.02.2020, 19:54
Пн, 17.02.2020, 19:54 | Сообщение # 35
vrytsev
Вот примерно может так.
Собрать на макетной плате, или в каком нибудь симуляторе. Какие ОУ есть.
Добавлено (17.02.2020, 20:00)
Цитата nolpofaze ()
Сообщение # 23
В этом посте nolpofaze сказал что возможно.
Добавлено (17.02.2020, 20:14)
С шунта 0.01 в амперметре без всяких оу, сейчас померил при напряжении 4.2 В ток 0.33 А падение на шунте 6.8 мВ.
Отредактировал vrytsev - Пн, 17.02.2020, 19:54
Пн, 17.02.2020, 20:59 | Сообщение # 36
Есть еще вариант что с блока АБС может быть выход с датчиков уже обработанный , было бы шикарно , ищу схему на этот блок абс ...
Вт, 18.02.2020, 08:20 | Сообщение # 37
nolpofaze
  Постов: 565  Offline Друзья
точно не получиться, придется обрабатывать данные от АЦП, по принципу считали сигнал, проверили уровень(сравнили с предыдущим), если пересек установленный порог (например по спаду) вычисляем период (для этого используем, какой-нибудь из таймеров)... Проще, всё-таки, усилить аппаратно, а то алгоритм уже начинает напоминать осциллограф biggrin
Вт, 18.02.2020, 10:28 | Сообщение # 38
nolpofaze, Да уже понял , с утра начал собирать ОУ с балансным входом для усилителя , подам с генератора через трансформатор , посмотрю что происходит , в железе будет сильно проще сделать сразу стабильные сигналы ...
Добавлено (22.02.2020, 19:54)
Протестил усил к АБС , все отлично работает параллельно с блоком АБС , на ОУ, сделал платку с тинькой 13 и mcp6002 вместо оу . Собрал проверил и отдал на тест , поездит посмотрит на предмет глюков и недочетов . Позже будет скорее всего финальная версия , это пока предварительный долговременный тест . В целом работает , врет на 10пр примерно , нужно пилить прошивку на предмет деления на не целые числа , но пока времени нет , позже займусь , как раз потихоньку дочитаю книгу по асму для авр ...
  • Страница 4 из 4
