Блок адаптера для спидометра от абс
| Пн, 16.03.2020, 21:47 | Сообщение # 61
nolpofaze
Постов: 681
Друзья |
vrytsev, всё правильно, замерил и зашил контроллер с рассчитанным коэффициентом. Тогда кнопки ни чему вообще. Но нужно измерить частоту, внести поправку в код, собрать хекс, зашить. Ещё надо учесть, что живого датчика у нас нет и спидометр не работает, скорость мы не знаем. Если взять вариант с кнопками, то как я описал выше.
| Пн, 16.03.2020, 22:09 | Сообщение # 62
vrytsev
Постов: 603
Друзья |
Цитата nolpofaze (  ) и спидометр не работает, скорость мы не знаем. Прошить тини для проверки по типу накрутчика спидометра до 250 Гц, и прогнать спидометр на соответствие частоты и показаний км/ч. А потом уже померить частоту после компаратора и подгонять коэффициент деления. Спидометр то исправный наверно в нем никто не ковырялся.
| Пн, 16.03.2020, 22:43 | Сообщение # 63
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
Цитата nolpofaze (  ) Если взять вариант с кнопками, то как я описал выше. Я бы корректировал прямо в программе. Прикинул приблизительно, прошил, потестил, пересчитал точно, готово. Можно в ЕЕПРОМ, но смысла особого нет. А кнопками - ничто не мешает корректировать коэффициент в попугаях +/- 1 на каждый тычок в кнопку и результат писать в ЕЕПРОМ, только не по времени, а, например, нажатием 2-х кнопок одновременно, или специальной кнопки.Добавлено (16.03.2020, 22:51) --------------------------------------------- nolpofaze, да, и мерить нужно полный период (от фронта до фронта), т.к. сигнал датчика может быть сильно несимметричен относительно нуля, а сама несимметричность может зависеть от частоты. Лучше сразу исключить возможную погрешность.
| Пн, 16.03.2020, 22:51 | Сообщение # 64
nolpofaze
Постов: 681
Друзья |
Цитата msmmmm (  ) по времени, а, например, нажатием 2-х кнопок одновременно, или специальной кнопки. да тут уже особо не важно, можно сказать, под настроение все. На плате я заметил 2 кнопки, тогда 2 варианта: время или две кнопки одновременно.
| Вт, 17.03.2020, 04:18 | Сообщение # 65
Постов: 2981
Друзья |
nolpofaze, Коррекция высчитывается , блок находится под капотом ибо все точки подключения там , не получится на "ходу" корректировать . Мне видется логика такая : зажали кнопку , включили , блок упал в настройку , отморгал коррекцию , например целые числа длинными , десятичные короткими . Далее кнопками добавил или убрал сколько надо , подождали что ничего не нажимается контрольно отморгали что вышло , еще подождали , нажатий нет , записали в память и перешли в работу ....
С другой стороны одному будет не возможно настроить т.к. нужно зажать кнопку и включить зажигание , а находясь под капотом до ключа не дотянуться ) ... Ну м\б тогда зажатие обоих кнопок на какое то время ..
Отредактировал Tygra - Вт, 17.03.2020, 04:21 |
| Вт, 17.03.2020, 07:16 | Сообщение # 66
nolpofaze
Постов: 681
Друзья |
Tygra, тогда печаль, со входом в настройку проблем нет, можно вообще без входа обойтись, только запись организовать... А вот промаргивать коэффициент... Ф.з. может лучше прошивать 2 раза?
Добавлено (17.03.2020, 09:06) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) да, и мерить нужно полный период (от фронта до фронта) так у нас и меряется полный период, от спада до спада, ну можно поменять, на от фронта до фронта.
Код ldi R16, (0<<ACD)|(1<<ACBG)|(0<<ACO)|(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(0<<ACIS0) out ACSR, R16 по спаду
Код ldi R16, (0<<ACD)|(1<<ACBG)|(0<<ACO)|(1<<ACIE)|(1<<ACIS1)|(1<<ACIS0) out ACSR, R16 по фронту
Цитата msmmmm (  ) т.к. сигнал датчика может быть сильно несимметричен относительно нуля в авто за 0 вроде высокий уровень. Тогда как лучше по фронту (переход с низкого на высокий) или по спаду (переход с высокого на низкий)?
Отредактировал nolpofaze - Вт, 17.03.2020, 09:21 |
| Вт, 17.03.2020, 11:47 | Сообщение # 67
msmmmm
Постов: 1161
Друзья |
МИД - магнитоиндукционный датчик, работает по скорости изменения магнитного поля в зоне чувствительности. Т.е. 0В на его выходе может быть в любом положении шестерни, но в состоянии покоя. ЭДС же появляется при приближении (одной полярности) или удалении (противоположной) зуба от датчика. Знак ЭДС, естественно, зависит и от полярности подключения катушки датчика. Т.к. ширина вершины зуба шестерни обычно меньше расстояния между зубьями, то, после компаратора, длительность 1 и 0 может сильно отличаться. Ну а мерить по фронту или по спаду - разницы нет.
Отредактировал msmmmm - Вт, 17.03.2020, 11:57 |
| Вт, 17.03.2020, 13:57 | Сообщение # 68
nolpofaze
Постов: 681
Друзья |
Tygra, пока оставим без кнопок, определение периода по фронту/спаду на Вашей совести. А как организовать настройку коэффициента кнопками, дельных предложений у меня нет. Но есть в наличии 3 вывода, почти 700 байт флэша и Ваше предложение: целые - длинные вспышки, десятые - короткие вспышки.
Отредактировал nolpofaze - Вт, 17.03.2020, 13:59 |
| Вт, 17.03.2020, 15:09 | Сообщение # 69
Постов: 2981
Друзья |
nolpofaze, Большое спасибо , буду разбираться, пока к данной теме не притрагивался , начало недели , работа. Плату собрал и лежит себе глаза мозолит )
