Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Терморегулятор для вентилятора от автомобиля ВАЗ (Автоматическое вкл.выкл вентилятора)
Чт, 20.02.2020, 15:44 | Сообщение # 1
Александр9464
  Постов: 7   ОК
Здравствуйте! Уважаемые фуромчане кто может сделать терморегулятор для эл венитилятора от автомобиля ваз,для вентиляции в теплице в летнее время,что-бы вентилятор вкл.выкл при достижении +35гр,скажите цену.За раннее Спасибо!
Чт, 20.02.2020, 16:32 | Сообщение # 2
derba
  Постов: 841   Мастер
Вот схема, R1- настраивается температура включения. К примеру, 35оС. R5 - регулируется гистерезис работы. К примеру, гистерезис 2оС, то 35оС будет включаться, а 33оС выключаться. Схема простая, с ней и начинающий радиолюбитель справится. R4 - номинал зависит от терморезистора Rt (R4 процентов на 5-10 меньше номинала Rt). Схема в разных вариациях делалась много раз в железе, к примеру, для термозащиты элементов. При перегреве схема отключается, и включится, когда остынет. Для инкубатора, там, конечно, гистерезис очень мал, около 0,1оС. Зависит гистерезис от отношения (R1+R2+R3) к (R6+R5)
А сделать...., пересылка будет стоить во много раз дороже, чем стоит сама схема терморегулятора.
Файлы: 1106070.png(19.2 Kb)
Отредактировал derba - Чт, 20.02.2020, 16:43
Чт, 20.02.2020, 16:34 | Сообщение # 3
Fazotron
  Постов: 1163   Друзья
Александр9464, привет.От чего будет питаться автовентилятор?
Чт, 20.02.2020, 16:39 | Сообщение # 4
Витала
  Постов: 459   Друзья
А площадь теплицы cool Можно одним датчиком и не обойтись sad
Чт, 20.02.2020, 16:47 | Сообщение # 5
Александр9464
  Постов: 7   ОК
Проверено будет достаточно.Вентилятор у меня уже работает только я его вкл в ручную
Чт, 20.02.2020, 16:49 | Сообщение # 6
derba
  Постов: 841   Мастер
Я бы запитал от БП компьютера, он может годами работать, а вентилятор взять от кулера того же компьютера или вентилятор с блока питания, и несколько шт, запитать в параллель. Так же может нормальный вентилятор работать годами не выключаясь.
Чт, 20.02.2020, 16:49 | Сообщение # 7
Александр9464
  Постов: 7   ОК
Эл.вентилятор работает от 12в обычное зарядное устройство для зарядки акб
Добавлено (20.02.2020, 16:52)
У меня вентиляция уже работает но я вкл в ручную,вот что-бы исключить вкл в ручную и хотелось-бы сделать автоматику, на самому мне не сделать и не собрать схему так как я далек от этой темы.Спс
Добавлено (20.02.2020, 16:56)
Да еще забыл добавить от кулера я пробовал не такой эффект как от вентилятора охлаждения двигателя автомобиля, площадь теплиц в районе 100м.кв каждая у меня их 4шт.Спс.
Чт, 20.02.2020, 16:59 | Сообщение # 8
derba
  Постов: 841   Мастер
Я нарисовал схему, найдите радиолюбителя. он спаяет. Дефицитных деталей нет. Я бы сделал, но я с Украины, будут проблемы с пересылкой.
Чт, 20.02.2020, 17:05 | Сообщение # 9
Александр9464
  Постов: 7   ОК
Да я занимался вопросом подбор деталей, но проблема что нет мастера я живу в небольшом городе,мастеровых попросту не нашел.
Чт, 20.02.2020, 17:19 | Сообщение # 10
Витала
  Постов: 459   Друзья
В небольшом городе почта есть ?
