Хитрая защита авто своими руками?
| Сб, 22.02.2020, 07:35 | Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
ОК |
Хочу защитить авто от угона каким-нибудь хитрым способом. единственное что пришло в голову воткнуть в цепь электрики(зажигание и катушки) еще один ключ на подобии этого
смысл прост.. разрываю 12 жизненно важных проводов 4 катушки зажигания, само зажигание и несколько проводов от блока ЭБУ... соединяю это все через этот ключ(24 контакта) с одной стороны проводами с другой перемычками... и в тоге машина никуда не поедет без него. понятно что в итоге вернуть в нормально состояние возможно, но для воров это будет потеря времени и 99% что машина будет брошена..
единственный минус что, я думаю от постоянного втыкания и выдергивания этой фигни она долго не проживет. какой еще контакт можно использовать на подобии этого? видел контакты от самолетов такие мощные, но где их найти?
что думаете по этому поводу? какой еще хитрый метод можно применить?
| Сб, 22.02.2020, 08:36 | Сообщение # 2
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Приходят чуваки, накидывают свой блок ЭБУ, косу проводов, заводят и уезжают. Если нужна именно ваша машина - ничего не поможет.
| Сб, 22.02.2020, 09:32 | Сообщение # 3
myst-exile
Постов: 85
ОК |
чего? =))) свою косу принесут, и будут подключать катушки ключ эбу и все датчики? =)) ночью под окном стоять и ковырять? ну это уже сильно =))) я не планирую на 100% защитить от угона, я хочу доставить максимальное количество неудобств минимальными способами. чтобы растянуть время угона до параметра "дану нах")))
| Сб, 22.02.2020, 09:40 | Сообщение # 4
Постов: 2341
Модератор |
| Сб, 22.02.2020, 10:02 | Сообщение # 5
myst-exile
Постов: 85
ОК |
Цитата Sam (  ) Наш человек если не сможет угнать, то просто нагадит. Недавно попал ко мне бортовой компьютер......Угнать не смогли тачку, но экран БК разбили. я не против)) лучше ее побьют и разобью чем разберут на запчасти))
| Сб, 22.02.2020, 10:05 | Сообщение # 6
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата myst-exile (  ) чего? =))) свою косу принесут, и будут подключать катушки ключ эбу и все датчики? =)) ночью под окном стоять и ковырять? ну это уже сильно =))) Я её от окна откачу на пустырь вручную,а там разберу по частям и никакие штекера не помогут... Если угнать-ничего не поможет,если только внутри спать не будешь. И ещё,задумайся, а насколько твоя машина дорогая,что ради неё люди будут готовы отсидеть?!
| Сб, 22.02.2020, 10:06 | Сообщение # 7
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата dsfas (  ) Если нужна именно ваша машина - ничего не поможет. Это так, но ведь есть еще случаи угона, не по заказу. Тут просто уменьшится вероятность угона. Идея хорошая преступники не любят не стандартное оборудование. Можно еще где то геркон установить. Подносишь магнит, когда уходишь. (перевешиваешь игрушку, в которой магнит или иное действие, на которое не обратит внимание даже вор) и сработает какое нибудь устройство, к примеру на КМОП логике, эта логика практически ни чего не потребляет, и ни чего не заводится, а вместо стартера сработает сигнал.
Цитата 46БРАТ46 (  ) Я её от окна откачу на пустырь вручную,а там разберу по частям и никакие штекера не помогут... Если угнать-ничего не поможет,если только внутри спать не будешь. И ещё,задумайся, а так ли твоя машина дорога для всех,что ради неё люди будут готовы отсидеть?! Был реальный случай, один товарищь, мой сослуживец, сделал похожее устройство. Еще советское время, и машина - Запорожец, хоть и новый. Поехали по грибы. Оставили машину, вдруг машина засигналила. Оказалось, кто то позарился на машину и пытался угнать. А устройство простенькое, кольцо, и на проволочке сквозь кольцо висит груз , когда машину раскачать, то проволочка дотрагивается до кольца и срабатывает сигнализация. Говорит, что сделал за пару часов. А так, потерял бы машину.
| Сб, 22.02.2020, 10:10 | Сообщение # 8
Постов: 2165
Друзья |
Все уже придумано , зачем изобретать велосипед , нормальная сига с обратной связью и жпс , радиореле и где что размыкается вам нужно будет всю машину разобрать что бы найти .... Радиореле идет в составе нормальной сигналки .....
P\S Нет\жалко денег на нормальную сигналку ? Тогда задумайтесь , а насколько вы хотите защитить от угона свой авто ?
| Сб, 22.02.2020, 10:18 | Сообщение # 9
derba
Постов: 707
Мастер |
Цитата Tygra (  ) Все уже придумано , зачем изобретать велосипед , нормальная сига с обратной связью и жпс , радиореле и где что размыкается вам нужно будет всю машину разобрать что бы найти .... Радиореле идет в составе нормальной сигналки .....
А если это устройство в параллель к стандартной сигнализации? Стоит копейки, я уже говорил, не любят угонщики нестандартную сигнализацию.
| Сб, 22.02.2020, 10:29 | Сообщение # 10
myst-exile
Постов: 85
ОК |
P\S Нет\жалко денег на нормальную сигналку ? Тогда задумайтесь , а насколько вы хотите защитить от угона свой авто ? сигналка есть, но в век технологий это не защита. все считывается грабберами и тд. сигналка это сейчас вообще не вариант защиты. я больше за что-то физическоеДобавлено (22.02.2020, 11:29) ---------------------------------------------
Цитата derba (  ) Подносишь магнит, когда уходишь. (перевешиваешь игрушку, в которой магнит или иное действие, на которое не обратит внимание даже вор) и сработает какое нибудь устройство, к примеру на КМОП логике, эта логика практически ни чего не потребляет, и ни чего не заводится, а вместо стартера сработает сигнал. тут поподробнее
| Сб, 22.02.2020, 10:55 | Сообщение # 11
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата derba (  ) устройство простенькое, кольцо, и на проволочке сквозь кольцо висит груз , когда машину раскачать, то проволочка дотрагивается до кольца и срабатывает сигнализация Напомнил датчик наклона.
| Сб, 22.02.2020, 11:34 | Сообщение # 12
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Однажды рассказывали как один паренёк заморочился "противоугонкой" ,правда ещё на карбюраторном двигателе. В общем взял ещё одну бобину зажигания, закрепил под водительским сиденьем , запитал через секретный тумблер и далее параллельно штатной бобине. А проводок высоковольтной части вывел по чехол сиденья. Так-вот , в один прекрасный момент, дал он товарищу ключи что бы тот доехал куда то, но предупредить конечно-же забыл. Ну говорят, что после попытки запустить мотор, матов не было приделов!...
| Сб, 22.02.2020, 13:34 | Сообщение # 13
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
В советское время у одного кулибина была "сигнализация" - когда кто- то садился на водительское сидение (или включал зажигание, не помню, не факт) включалась кассета с записью грозным голосом, что- то типа такого: " внимание, вы совершили несанкционированное проникновение, возможны действия, ведущие к повреждению вашего здоровья. Ваши действия - сидите неподвижно, нажимайте на сигнал и ожидайте хозяина". Может и байка, но красивая. За то точно небайка это штырь на пружине в тубке сидения велосипеда. Предохранитель не поставил- и штык в сраку тра-ля-ля!
| Сб, 22.02.2020, 13:45 | Сообщение # 14
Постов: 1896
Друзья |
mishinmaster, и следом за штырём прилетела статья...
| Сб, 22.02.2020, 16:27 | Сообщение # 15
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата DEXXTER933659 (  ) прилетела статья... Если не умрёт-ничего не будет,только госпитализацию и медикаменты оплатить надо будет. А умрёт-до трёх лет лишение. Как твоё здоровье,кстати,после "вздоха" воздуха из посылки?
| Сб, 22.02.2020, 16:51 | Сообщение # 16
Постов: 1896
Друзья |
46БРАТ46, да нифига... всё нормально...
| Сб, 22.02.2020, 17:17 | Сообщение # 17
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Цитата DEXXTER933659 (  ) и следом за штырём прилетела статья... Да нифига. Был у нас такой деятель в посёлке в 70-х. Выходит с работы - велика нет. Сразу в больничку искать жертву с характерной травмой. Раньше люди проще и суровее были. Это сейчас все какие- то нежные становятся, за законом прячутся, а за собой ничего не замечают.
| Сб, 22.02.2020, 17:28 | Сообщение # 18
Постов: 1896
Друзья |
mishinmaster, ну, попробуйте, раз так. Потом через надёжного человечка передадите нам маляву что да как
| Сб, 22.02.2020, 17:35 | Сообщение # 19
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата DEXXTER933659 (  ) ну, попробуйте, раз так. Даже пробовать не стоит.Пришьют одну от ст.105 до 115 ук рф.
| Сб, 22.02.2020, 18:19 | Сообщение # 20
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата mishinmaster (  ) штырь на пружине в тубке сидения велосипеда. Действительно слишком жестоко. Уж лучше наверно вместо штыря медицинсий шприц с иглой, заряженный снотворным...  Лишь-бы инфекцию не занести.
| Сб, 22.02.2020, 18:46 | Сообщение # 21
ivanovhusein
Постов: 95
ОК |
Да ,ну На самом видном месте поставить тумблер на зажигание.(коротыш)-
| Сб, 22.02.2020, 18:57 | Сообщение # 22
Постов: 2165
Друзья |
Чувак делал , в курильный стакан магнит , а под подстаканником геркон , переставил правее в другой подстаканник и хрен заведешь , просто и сердито , а то и вообще с собой его забрал )
| Сб, 22.02.2020, 19:03 | Сообщение # 23
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата Tygra (  ) геркон А если более современный девайс - сенсорную кнопку в любой точке под панелью, либо под обшивкой.
 Добавлено (22.02.2020, 20:05) --------------------------------------------- Там сесть функция фиксированного включения.
| Сб, 22.02.2020, 21:08 | Сообщение # 24
myst-exile
Постов: 85
ОК |
Цитата WELL_85 (  ) А если более современный девайс - сенсорную кнопку в любой точке под панелью, либо под обшивкой. о... это можно скомбинировать с тем что хочу сделать я ... не хочу ставить кнопку на разрыв одного провода(допустим зажигание) т.к. это просто взломать... оторвать кнопку и на скрутку соединить провода и все
| Сб, 22.02.2020, 21:33 | Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Друзья |
Цитата myst-exile (  ) разрыв одного провода(допустим зажигание) Или допустим бензонасоса... Её ещё нужно будет дорабатывать релейным выходом и адаптированным питанием.
| Сб, 22.02.2020, 21:34 | Сообщение # 26
mishinmaster
Постов: 71
ОК |
Автомобиль то какой? Например, если 2108-2109 и иже с ними, там вообще с зажиганием заморачиваться не стОит. Катушка на виду, кусок провода полметра напрямую от аккумулятора, с толкача и... Когда- то, лет так 40 назад товарищ сделал хитрую мульку на запорожец: как только движок начинал хватать, в цепь катушки включался какой- то резистор, машина делала чих- пых и усё. Малолетки укатили, пёрли с горки с километр, пока горка не кончилась (горка или терпение). Хозяин пошел, завёл и приехал. Можно сделать что- нибудь по топливу - где- то в невидимом месте электроклапан, только чтобы не сразу перекрыт был - допрут, а закрывался, как в том Мишкином Запорожце.
| Сб, 22.02.2020, 22:29 | Сообщение # 27
myst-exile
Постов: 85
ОК |
с электроклапаном тоже все просто, замкнул контакты и он сработал обратно... толи дело когда у тебя 12 проводов от мозгов пермешаны и без бутылки и полного разбора авто не завести
| Вс, 23.02.2020, 00:39 | Сообщение # 28
dsfas
Постов: 703
Друзья |
И никто не предложил худлок (hood-lock)
| Вс, 23.02.2020, 04:06 | Сообщение # 29
Постов: 2165
Друзья |
Цитата mishinmaster (  ) если 2108-2109
А кому надо ее угонять ? Малолеткам каким , так тем и исправную проблема завести )))
| Вс, 23.02.2020, 07:37 | Сообщение # 30
cccr2
Постов: 1693
Друзья |
Сосед в годах 80х крышку трамблёра забирал,нашли москвича в лесу разобранным.Тогда машин было мало,нашли разборщиков,сейчас и искать не кто не будет,кроме хозяина,и то не факт...Пойдёт страховку оформлять...
| Вс, 23.02.2020, 10:14 | Сообщение # 31
46БРАТ46
Постов: 582
ОК |
Цитата Tygra (  ) кому надо ее угонять ? Всем! Ваз по угонам на первом месте,а следом Рено и хендай. 08 может и не станут,а вот 09 вполне вероятно,по з\ч все разбирается,а на кузове номер удаляется и потом владелец даже и доказать не сможет что это именно его машина.  Добавлено (23.02.2020, 11:19) ---------------------------------------------
Цитата cccr (  ) Пойдёт страховку оформлять А страховки не оплачивают случаи угона,если только у кого каско, так они страхуют только не старше пяти лет машины. (Вспомнил как свою первую классику хотел у них застраховать ) И все равно надо будет найти машину чтобы посчитать выплату...
| Чт, 02.04.2020, 12:52 | Сообщение # 32
Stom
Постов: 6
ОК |
| Чт, 02.04.2020, 18:45 | Сообщение # 33
Постов: 2165
Друзья |
Чисто в теории , если угонщики конкретно подготовились и им нужен именно ваш автомобиль , вскрыли , отключили акк, простейший контроллер под ваш авто с минимумом датчиков , быстро клеммы скинули , новый комп накинули, чисто ради завести , штатная ваша система в ауте и не нужна она собственно, сели , уехали ...
| Чт, 02.04.2020, 18:55 | Сообщение # 34
yoga
Постов: 416
Друзья |
В детстве ездил с родственниками по грибы. Помню что мужики чоп из тряпки, намотаный на проволоке засовывали в выхлопную. Хотя попыток кражи не помню.
| Чт, 02.04.2020, 18:59 | Сообщение # 35
Постов: 2165
Друзья |
yoga, Ну это палится очень быстро ...
| Пт, 03.04.2020, 10:22 | Сообщение # 36
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Цитата Tygra (  ) Чисто в теории , если угонщики конкретно подготовились и им нужен именно ваш автомобиль , вскрыли , отключили акк, простейший контроллер под ваш авто с минимумом датчиков , быстро клеммы скинули , новый комп накинули, чисто ради завести , штатная ваша система в ауте и не нужна она собственно, сели , уехали ... Я почти тоже самое написал во втором сообщении этой темы
| Пт, 03.04.2020, 11:37 | Сообщение # 37
Постов: 4404
Друзья |
Под чехлы сидений ставили восоковольный провод с небольшой задержкой питания,,оочень бодрит престательную железу,страдает только крыша авто и полприз от ногтей,,обычно пожилой авто закрывают на ключ, чтобы не на№рали в салоне,и всё
| Пт, 03.04.2020, 12:46 | Сообщение # 38
Nik_4el
Постов: 331
Друзья |
30 лет назад ставил на ВАЗ-2106 простейшую противоугонку... Машинка без вопросов заводилась ,трогалась с места и продолжала ехать только до первого торможения ,после чего уже стояла неподвижной в том месте где заглохла и уже не заводилась. Заводишь её ,стартёр крутится ,а машинка не заводится. Никому и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонное устройство ...ведь она сначала завелась и проехала определённый путь,а затем заглохла и перестала заводится. Схема была очень проста ...тумблер,диод и два автомобильных реле. Сам не раз попадался (забывал порой отключить противоугонку)...со стоянки выезжаю ,а на первом перекрёстке (повороте)начинаю притормаживать и усё ...машинка глохнет прямо на перекрёстке и больше не заводится. Вот простенькая схемка нарисовал по памяти...
Принцип был такой ...когда тумблер не замыкает выводы обмоток реле на минус(корпус) противоугонка отключена.При замыкании - выводы обмоток на минусе,противоугонка включена. Замкнутая цепь контактов реле(когда нет питания) включена в разрыв цепи зажигания. Если злоумышленник решит угнать авто,то он свободно заведёт при этом двигатель и тронется с места,но в том месте где ему придётся притормозить(нажать на тормоз) через диод появится напряжение +12В ,в результате чего сработают два реле...одно реле разорвёт цепь зажигания,а второе реле самозапитает себя... тем самым подавая всё время +12В на реле разорвавшее цепь зажигания.Машинка при этом уже не заведётся.Злоумышленнику и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонка ,он подумает,что машинка сломалась ,бросит её и уйдёт. Ну,а вам ...если не найдёте машинки на месте ...придётся поискать её недалеко от места стоянки. Чтобы снова завести машинку ,необходимо выключить тумблер,который спрятан в потайном месте...самозапитка исчезнет и цепь зажигания восстановится. Схема проста как дважды два ,не боится жары,холода и высокой влажности. У меня на второй машинке стояла крутая противоугонная американо-канадская ,так в сильный дождь ,когда была влажность под 90-100% она змея порой срабатывала,блокировала меня в салоне (блокировала двери на выход-не мог выйти) и включала ревун. Приходилось прохожего просить снять клемму с аккумулятора,открывал ему капот при этом. Заводилась после этого только через 45минут-2 часа. Так она меня несколько раз подводила,но в последний раз в тоннели вывела меня из-себя . Плюнул на этот форд и продал.
| Пт, 03.04.2020, 12:59 | Сообщение # 39
dsfas
Постов: 703
Друзья |
Nik_4el, норм. Занесло, упал в речку и сигнализация закрыла двери... Жулик не воруй
| Ср, 22.04.2020, 07:47 | Сообщение # 41
доц
Постов: 146
Друзья |
Ставьте механический блокиратор на педали с фигурным ключем. Постоянно как брелком не на пользуешься, а на ночь ставить нормально. В 90-е у меня такой был.
| Чт, 14.05.2020, 03:17 | Сообщение # 42
vnsergevn
Постов: 6
ОК |
Цитата доц (  ) Ставьте механический блокиратор на педали с фигурным ключем. Постоянно как брелком не на пользуешься, а на ночь ставить нормально. В 90-е у меня такой был. А смысл? эвакуатор никто не отменял, в наше время единственная страховка это КАСКО..
