  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Хитрая защита авто своими руками?
Вс, 23.02.2020, 11:14 | Сообщение # 31
46БРАТ46
  Постов: 842   ОК
Цитата Tygra ()
кому надо ее угонять ?
Всем! Ваз по угонам на первом месте,а следом Рено и хендай.
08 может и не станут,а вот 09 вполне вероятно,по з\ч все разбирается,а на кузове номер удаляется и потом владелец даже и доказать не сможет что это именно его машина. smile
Добавлено (23.02.2020, 11:19)
Цитата cccr ()
Пойдёт страховку оформлять
А страховки не оплачивают случаи угона,если только у кого каско, так они страхуют только не старше пяти лет машины. (Вспомнил как свою первую классику хотел у них застраховать biggrin )
И все равно надо будет найти машину чтобы посчитать выплату... smile
Чт, 02.04.2020, 13:52 | Сообщение # 32
Stom
  Постов: 6   ОК
Когда то давно на своем старом УАЗике поставил катушку зажигания на изолирующие прокладки толщиной 4-5 мм. Когда надо было ехать, между катушкой и кузовом изумительно плотно умещался ключ 12-14. Все фунциклячило. Уходя просто перекладывал ключ в карман двери. При попытке завести искра была слабенькая и дрыгатель чихал, стрелял и проявлял нежелание работать biggrin . Это так, про нестандартные противоугонки. smile
Добавлено (02.04.2020, 14:10)
А что касается современных авто, я думаю без микронтроллера что-то нестандартное реализовать сложно. Ну например если заблокировать провод датчика коленвала микрореле где нибудь в очень неудобном месте (например в жгуте проводки), и заодно отцепить стартер то управлять этим должен самодельный блок с нестандартным алгоритмом, ну например: дотронулся до скрытого сенсора-включил зажигание-моргнул дальним-нажал тормоз, ну и т.д. Все упрется в полет фантазии. При заблокированом датчике КВ двигатель не заведется, ну а неработающий стартер будет отнимать время у угонщика. Как то так я думаю. smile
Чт, 02.04.2020, 19:45 | Сообщение # 33
  Постов: 2981   Друзья
Чисто в теории , если угонщики конкретно подготовились и им нужен именно ваш автомобиль , вскрыли , отключили акк, простейший контроллер под ваш авто с минимумом датчиков , быстро клеммы скинули , новый комп накинули, чисто ради завести , штатная ваша система в ауте и не нужна она собственно, сели , уехали ...
Чт, 02.04.2020, 19:55 | Сообщение # 34
yoga
  Постов: 1254   Друзья
В детстве ездил с родственниками по грибы. Помню что мужики чоп из тряпки, намотаный на проволоке засовывали в выхлопную. Хотя попыток кражи не помню.
Чт, 02.04.2020, 19:59 | Сообщение # 35
  Постов: 2981   Друзья
yoga, Ну это палится очень быстро ...
Пт, 03.04.2020, 11:22 | Сообщение # 36
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Я почти тоже самое написал во втором сообщении этой темы biggrin
Отредактировал dsfas - Пт, 03.04.2020, 11:23
Пт, 03.04.2020, 12:37 | Сообщение # 37
  Постов: 7546   Друзья
smile Под чехлы сидений ставили восоковольный провод с небольшой задержкой питания,,оочень бодрит престательную железу,страдает только крыша авто и полприз от ногтей,,обычно пожилой авто закрывают на ключ, чтобы не на№рали в салоне,и всё
Пт, 03.04.2020, 13:46 | Сообщение # 38
Nik_4el
  Постов: 612   Друзья
30 лет назад ставил на ВАЗ-2106 простейшую противоугонку...
Машинка без вопросов заводилась ,трогалась с места и продолжала ехать только до первого торможения ,после чего уже стояла неподвижной в том месте где заглохла и уже не заводилась.
Заводишь её ,стартёр крутится ,а машинка не заводится.
Никому и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонное устройство ...ведь она сначала завелась и проехала определённый путь,а затем заглохла и перестала заводится.
Схема была очень проста ...тумблер,диод и два автомобильных реле.
Сам не раз попадался (забывал порой отключить противоугонку)...со стоянки выезжаю ,а на первом перекрёстке (повороте)начинаю притормаживать и усё ...машинка глохнет прямо на перекрёстке и больше не заводится. smile
Вот простенькая схемка нарисовал по памяти...
Принцип был такой ...когда тумблер не замыкает выводы обмоток реле на минус(корпус) противоугонка отключена.При замыкании - выводы обмоток на минусе,противоугонка включена.
Замкнутая цепь контактов реле(когда нет питания) включена в разрыв цепи зажигания.
Если злоумышленник решит угнать авто,то он свободно заведёт при этом двигатель и тронется с места,но в том месте где ему придётся притормозить(нажать на тормоз) через диод появится напряжение +12В ,в результате чего сработают два реле...одно реле разорвёт цепь зажигания,а второе реле самозапитает себя... тем самым подавая всё время +12В на реле разорвавшее цепь зажигания.Машинка при этом уже не заведётся.Злоумышленнику и в голову не придёт ,что в машинке стоит противоугонка ,он подумает,что машинка сломалась ,бросит её и уйдёт.
Ну,а вам ...если не найдёте машинки на месте ...придётся поискать её недалеко от места стоянки. smile
Чтобы снова завести машинку ,необходимо выключить тумблер,который спрятан в потайном месте...самозапитка исчезнет и цепь зажигания восстановится.
Схема проста как дважды два ,не боится жары,холода и высокой влажности.
У меня на второй машинке стояла крутая противоугонная американо-канадская ,так в сильный дождь ,когда была влажность под 90-100% она змея порой срабатывала,блокировала меня в салоне (блокировала двери на выход-не мог выйти) и включала ревун.
Приходилось прохожего просить снять клемму с аккумулятора,открывал ему капот при этом.
Заводилась после этого только через 45минут-2 часа.
Так она меня несколько раз подводила,но в последний раз в тоннели вывела меня из-себя .
Плюнул на этот форд и продал.
Файлы: 8771905.jpg(81.0 Kb)
Пт, 03.04.2020, 13:59 | Сообщение # 39
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Nik_4el, норм. Занесло, упал в речку и сигнализация закрыла двери...
Жулик не воруй biggrin
Чт, 09.04.2020, 22:32 | Сообщение # 40
котомарт
  Постов: 3   ОК
Nik_4el, hands hands hands Вот не думал что ещё у кого то встречу такую же противоугонку правда у меня вместо тумблера геркон с магнитом
  • Страница 4 из 5
