Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Определить деталь на автосигнализации
Пт, 24.04.2020, 15:40 | Сообщение # 1
order90
  Постов: 5   ОК
надпись 18ZR-070
ни где не могу найти инфу про это то ли конденсатор то ли варистор
Файлы: 5996832.jpg(59.4 Kb) · 2327246.jpg(306.9 Kb)
Пт, 24.04.2020, 16:36 | Сообщение # 2
ivashka777
  Постов: 58   ОК
В любом случае можно попробовать включить схему и без него. Только, очень желательно, через БП с ограничением по току.
Вообще, очень похож на предохранитель какой то. Плохо видно по вашему фото как он в схеме включен.
Пт, 24.04.2020, 16:50 | Сообщение # 3
order90
  Постов: 5   ОК
нету бп могу обратно на машину поставить и попробовать
Файлы: 7658297.jpg(317.0 Kb)
Пт, 24.04.2020, 17:21 | Сообщение # 4
ivashka777
  Постов: 58   ОК
Плата же двухсторонняя, вы обратную сторону в этом месте сфотографируйте. По этому фото видно, что одна ножка паяется на корпус, а вторая куда? Но, судя по обозначению детали (ZR) это варистор. И вторая его ножка видимо идет на плюс питания.
p.s. чего вы до этой детальки докопались? В нормальном состоянии у нее должно быть высокое сопротивление. При увеличении напряжения выше определенного значения он (варистор) резко уменьшает сопротивление спасая схему, обеспечивая защиту от перенапряжения.
Пт, 24.04.2020, 17:31 | Сообщение # 5
order90
  Постов: 5   ОК
именно над ним чуть подплавилась крышка сигналки
Файлы: 2520459.jpg(246.9 Kb)
Пт, 24.04.2020, 17:37 | Сообщение # 6
ivashka777
  Постов: 58   ОК
Странно, по его внешнему виду даже не скажешь что он хотя бы грелся)).
фото не слишком помогло biggrin - плата не только двухсторонняя но и многослойная. Тут только тестером вызванивать куда идет второй контакт варистора (очень может быть, что на среднюю ножку большого транзистора рядом).
Что то мне подсказывает, что крышка оплавилась не из за него, а из за того большого транзистора с отверстием на макушке. Проверьте жив ли он. Или из за двух диодов, D2, D1 потому что на электролитическом конденсаторе темный налет.
Пт, 24.04.2020, 17:43 | Сообщение # 7
order90
  Постов: 5   ОК
Спасибо я завтра отпишь,мне на работу щас пора
Пт, 24.04.2020, 17:44 | Сообщение # 8
ivashka777
  Постов: 58   ОК
Хорошо.
А мне завтра на работу (сутки). Но тут много спецов куда более опытных чем я. Подскажут.
Успехов!
Пт, 24.04.2020, 18:41 | Сообщение # 9
Fazotron
  Постов: 1138   Друзья
Стрелочками обозначил детали на плате,которые возможно неисправны.Скорее всего неисправен транзистор или стабилизатор напряжения.На фото не видна маркировка.
Файлы: 2648803.jpg(308.6 Kb)
Сб, 25.04.2020, 16:32 | Сообщение # 10
order90
  Постов: 5   ОК
выпаял эти три элемента и прозвонил мультиметром,больше не чем.транзистор тип 32с показывал база - колектор 650 база - эмистер 654 обратно не прозванивается,диод D1 GS2M так же прозвонил 615 показывает обратно не прозванивается и диод D2 M7 показывает 540 и тож обратно не звонится,итог я так понимаю что они исправны, куда дальше копать?
