Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Делаю блок предохранителей для УАЗа, покритикуйте (Делаю блок силовых предов для УАЗа, покритикуйте .)
Сб, 25.04.2020, 10:43 | Сообщение # 1
  Постов: 2981   Друзья
Помогаю товарищу с реставрацией УАЗа "буханка" , делаю блок силовых предов, как бы часто силовые блоки не делаю посему критика приветствуется :
Большие полигоны сверху без предов это медная шина 5мм толщиной , дорожки планирую усилить сплющенной медной трубкой от кондиционера ...Сверху и снизу кусок толстого стеклотекстолита с вырезанными отверстиями куда нужно , белое переборки изоляторы....
Файлы: 9513837.jpg(204.3 Kb)
Отредактировал Tygra - Сб, 25.04.2020, 10:44
Сб, 25.04.2020, 21:30 | Сообщение # 2
  Постов: 7546   Друзья
Tygra, Если есть возможность,поставить тумблеры с защитой по току (от кз),я недавно видел такую линейку в отечественом авто,очень удобно
Сб, 25.04.2020, 21:45 | Сообщение # 3
  Постов: 2981   Друзья
краб, Да откуда такая роскошь , собирается из того что есть ) , простых китайских тумблеров нашли и то хорошо , а ждать с китая чего то нового это только к осени соберем ( .
Вс, 26.04.2020, 10:12 | Сообщение # 4
  Постов: 7546   Друзья
Tygra, smile А зачем на общей плате шпиён на 220
Вс, 26.04.2020, 10:15 | Сообщение # 5
  Постов: 2981   Друзья
краб, Управление преобразователем на 220в. Будет стоять рядом , а управление с панели . Коммутировать силу по 12в глупо , реле тупо дублирует кнопку в преобразователе ( фабричный) .
Добавлено (26.04.2020, 11:04)
Блин планирую блок вперед . не найду размеры гнезда питания с комповых плат АТХ , такая ходовая штука , не могу найти технические параметры , один шлак по цветам , нужно физические размеры, пины , расстояния , нормы нагрузки по току на каждый пин .... Одни пишут что 4.2мм м\у рядами , в макросе 5.5 , дома нет в наличии такого гнезда замерить.
Отредактировал Tygra - Вс, 26.04.2020, 11:05
Вс, 26.04.2020, 11:11 | Сообщение # 6
  Постов: 2981   Друзья
Нашел :
https://radioskot.ru/_fr/165/442060007_sd.pdf
Максимальная нагрузка одного пина 13а , ну это в китайской теории , я думаю долговременная номинальная до 10...
Файлы: 442060007_sd.pdf(125.5 Kb)
Отредактировал Tygra - Вс, 26.04.2020, 20:12
Вс, 26.04.2020, 11:18 | Сообщение # 7
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Ну вот, а я только сообщение увидел и фотки сделал weep
Файлы: 5237868.jpg(193.1 Kb)
Вс, 26.04.2020, 20:02 | Сообщение # 8
  Постов: 2981   Друзья
Весь день сегодня ушел на второй блок . И вышло как то не очень :
Как то все тяжело шло, схемы на атмеге рисовать сильно проще )
Файлы: 4891759.jpg(160.1 Kb)
