  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Что с питанием автомобильного усилителя?
Пт, 09.10.2020, 08:18 | Сообщение # 1
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Здравствуйте. Прошу помощи. Нет звука. Автомагнитола работает. Есть автомобильный усилитель (mystery mk4.80), беру два провода с акб, замеряю питание: ~12.7В, подключаю к усилителю, замеряю на тех же проводах напряжение ~1В. Усилитель не работает, лампочка питания не горит, лампочка защиты не горит, предохранители целые. Бывало что звук появлялся: тряхнуло на кочке - звук появляется, нажал кнопку опускание окна - звук появился, защелкнул панельку магнитолы - звук появился.
Пт, 09.10.2020, 09:47 | Сообщение # 2
  Постов: 8861   Модератор
Или провода перегнили или нет контакта.
Пт, 09.10.2020, 10:49 | Сообщение # 3
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Как они могли перегнить? На проводах от АКБ не подключая из к усилку замеряю напряжение - 12.7в, тут же их подключаю к усилку, в месте подключения меряю напряжение - 1в.
Пт, 09.10.2020, 11:40 | Сообщение # 4
Вот именно по этому или
. Подключите через эти же провода какую то лампочку мощную, будет работать или нет.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 09.10.2020, 11:43
Пт, 09.10.2020, 14:11 | Сообщение # 5
  Постов: 4251   Друзья
На проводах от АКБ
А на самом АКБ напряжение тоже падает?
Пт, 09.10.2020, 14:55 | Сообщение # 6
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Питание идет с АКБ, масса с кузова, на АКБ напруга не падает. Провод массы короткий надежно закреплен в сухом месте, еще раз все перекрутил. Провода на усилитель идут толстые около 5мм, медные? не могут они сгнить. Питание на АКБ перекрутил, затянул туго.
Не понимаю куда пропадает напруга при подключении усилителя.
Добавлено (09.10.2020, 15:04)
Попробую
Отредактировал steryturytyitti - Пт, 09.10.2020, 15:04
Пт, 09.10.2020, 15:05 | Сообщение # 7
  Постов: 4251   Друзья
Надо проверить сами контакты(которыми провод прикручивается к аккуму) -- на них бывает окисел, который и даёт просадку напряжения.. Больше вариантов нет...
Пт, 09.10.2020, 15:15 | Сообщение # 8
dsfas
  Постов: 921   Друзья
Или масса плохая.
Чт, 29.10.2020, 11:22 | Сообщение # 9
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Задачка посложнее. Черный провод мультиметра прикладываю к минусовой клемме АКБ, красный вонзаю в изоляцию провода питания усилителя, в 2 см от АКБ, напряжение 1в. Контакт клеммы провода с клеммой АКБ и клеммы АКБ с АКБ почистил, перекрутил. Начинаю посматривать на стену.
Чт, 29.10.2020, 11:37 | Сообщение # 10
  Постов: 4251   Друзья
Лучше постучать вот в это место... изнутри)))
Файлы: 5260655.jpg(25.0 Kb)
  • Страница 1 из 3
