  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Что с питанием автомобильного усилителя?
Чт, 29.10.2020, 10:37 | Сообщение # 11
dsfas
  Постов: 783   Друзья
steryturytyitti, а мультиметр не брешит?
Чт, 29.10.2020, 11:04 | Сообщение # 12
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Цитата DEXXTER933659 ()
Лучше постучать вот в это место... изнутри)))
стучал
Добавлено (29.10.2020, 12:05)
нет, без подключенного усилителя он показывает 13.7
Чт, 29.10.2020, 11:12 | Сообщение # 13
  Постов: 3581   Друзья
steryturytyitti, давайте ещё разок, по пунктам.
1. Щупы тестера кидаете на клеммы аккумулятора. Включаете усилитель. Напряжение показывает 12.7 в
2. Минус щупа оставляете на аккумуляторе, плюс подключаете на провод к усилителю. Включаете последний. Напряжение 1 в.
Так?
Чт, 29.10.2020, 14:28 | Сообщение # 14
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Так?
Да
Чт, 29.10.2020, 14:35 | Сообщение # 15
  Постов: 3581   Друзья
Пойду утоплюсь...........
Чт, 29.10.2020, 19:45 | Сообщение # 16
dsfas
  Постов: 783   Друзья
steryturytyitti, другой провод пробовали?
Ср, 04.11.2020, 08:43 | Сообщение # 17
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Сделал. Видимо я что-то напутал когда описывал проблему. Все дело было в проводе массы от кузова к АКБ. Спасибо, что направили на путь истинный :)
Ср, 04.11.2020, 12:50 | Сообщение # 18
  Постов: 3581   Друзья
steryturytyitti, не может такого быть.. от слова совсем. На мой вопрос вы ответили утвердительно. Но при таком подключении щупов тестера, качество подключения минусового провода усилителя не играет АБСОЛЮТНО никакого значения! Вы его можете вообще выкинуть --- напряжение будет показывать. Так что, что-то вы нам явно не договариваете..
Файлы: 5391521.jpg(20.8 Kb)
Чт, 05.11.2020, 06:50 | Сообщение # 19
steryturytyitti
  Постов: 9   ОК
Я же написал, "Видимо я что-то напутал когда описывал проблему...". Дело было даже не в проводе массы, хотя он был наполовину сломанный, но после его замены звук на какое-то время появился. А все дело было в предохранителе, который стоит на проводе питания около АКБ. Предохранитель целый, но не звонится.
Файлы: 2363557.png(189.0 Kb)
Чт, 05.11.2020, 10:15 | Сообщение # 20
  Постов: 3581   Друзья
steryturytyitti, вы меня извините, конечно, но хочется разобраться до конца. Первое. Как у вас мог восстановиться звук на время (после замены минусового провода), если предохранитель неисправен? И второе. Я просил вас подключить щупы к аккумулятору вот так:
А вы подключали вот так:
Я всё правильно понимаю?
Файлы: 3652028.jpg(96.6 Kb) · 4815467.jpg(97.5 Kb)
  • Страница 2 из 3
