Цитата Fazotron (
Если есть возможность замерить сопротивление нитей обогрева стекла у соседской машины,то и можно подобрать сопротивление провода
Подсмотрел,,""Суммарный ток обогревателя заднего стекла составляет около 10 Ампер. Количество нитей — около десяти. Таким образом, через каждую нить протекает ток приблизительно 1 Ампер. Нетрудно посчитать по закону Ома, что сопротивление нити составляет около 12 Ом. Нити обогревателя наносятся при технологическом процессе изготовления заднего стекла на заводе несколькими способами: электрохимическим; вакуумным напылением (самый надежный метод); наклеиванием. В химический состав таких нитей могут входить различные элементы, сплавы и композитные материалы: смолы, медь, графит, никель, хром, вольфрам. Производитель не заявляет о технологии производства, поэтому для каждой технологии (стекла с обогревом) приходится подбирать соответствующий способ восстановления работоспособности. Например, пайка практически невозможна, если нити были напылены в вакууме углеродным составом. В этом случае эффективны только токопроводящие клеи.""
