  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Внедрение реле в блок печки авто
Пн, 16.11.2020, 20:25 | Сообщение # 11
  Постов: 8246   Модератор
Цитата Сергей-78 ()
стоит попробовать в работе например с резистором на 50 Ом.
Пн, 16.11.2020, 20:26 | Сообщение # 12
lambotaz2108
  Постов: 13   ОК
а не занабто??))
Пн, 16.11.2020, 20:31 | Сообщение # 13
Так попробуйте, я думаю что будет работать.
Пн, 16.11.2020, 20:48 | Сообщение # 14
lambotaz2108
  Постов: 13   ОК
а на сколько Ват ??10 хватит?
Пн, 16.11.2020, 20:56 | Сообщение # 15
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Попробуй взять переключающее реле от ваз, там сопротивление обмотки 80 ом.
Цитата lambotaz2108 ()
у него управление закрыть-открыть идёт по минусу.
возьми схему от авто, управление должно быть по минусу.
Пн, 16.11.2020, 21:09 | Сообщение # 16
lambotaz2108
  Постов: 13   ОК
что за переключающее реле такое от ваза??? я брал обычное автомобильное пятиконтакное реле на 70 А,и оно не срабатывает,там сопротивление маленькое там 0.85 Ом
Пн, 16.11.2020, 21:18 | Сообщение # 17
а на сколько Ват
Для начала любое, попробовать. Если сработает, мощность писал выше.
Пн, 16.11.2020, 22:22 | Сообщение # 18
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Автомобильное пятиконтактное реле там 80 Ом примерно, два параллельно попробуй.
Добавлено (16.11.2020, 23:59)
Потом три параллельно, выяснить при какой нагрузке начнет работать.
Вт, 17.11.2020, 20:00 | Сообщение # 19
lambotaz2108
  Постов: 13   ОК
Схему с какого авто мне надо взять в руки чтоб посмотреть???))У меня в авто управление по плюсу,мне надо установить кран отопителя у которого управление по минусу.
Можете сами открыть BMW WDS выбрать модель Е53 кузове и посмотреть блок клапанов Y4 ,управляющийся блоком климата А11,и гляньте каким сигналом управляются данные клапана. И потом посмотрите как работает эл. кран печка от автомобиля ГАЗЕЛЬ.
Вт, 17.11.2020, 22:02 | Сообщение # 20
vrytsev
  Постов: 562   Друзья
Ну об этом знал только ты. Если в бмв электромагнитный клапан, а в эл.кране газели что? Если он у тебя в руках посмотри.
А по сути твоего вопроса тебе уже ответили. Реле автомобильное будет потреблять ток наверно не больше 0.2 А, добавь к нему резистром нагрузку 0.5 А и проверь сработает ли реле. И продолжай приделывать костыли к эл.крану.
  • Страница 2 из 3
