Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Аккумулятор, сиптоматика (помогите с ремонтом)
Сб, 13.04.2013, 21:22 | Сообщение # 1
Cash
  Постов: 1  Offline ОК
Вопрос такой - есть относительно новый аккум. автомобильный (пол года от силы) Пару раз завел грузовичек, потом стоял эту зиму на улице в машине отключенный.
Имхо должен был бы выдержать те нещасные морозы. Хотя...
В общем - возможно он перемерз, но ни распухших боков, ... даже емкость какая-то была. Зарядил. Очень бысто разрядился. Сейчас напруга на холостую держится 11.8, при попытке зарядить - во всех банках бульбашки.
Читал, что можно восстановить как-то, но хочу точно определиться с диагнозом.
Ну и затем, интересно его самому восстановить.
Буду рад комментам и помощи
Вс, 21.04.2013, 23:21 | Сообщение # 2
ditik200
  Постов: 8  Offline ОК
надо ареометром проверить плотность во всех банках. если плотность примерно одинаковая во всех банках то есть надежда восстановить. если плотность резко отличается в одной банке от остальных в меньшую сторону то банка замкнута надежды восстановить без вскрытия -0. по бульбашкам можно определить степень сульфатации. при отсутствии сульфатации бульбашки очень мелкие как туман при наличии сульфатации они крупнее и электролит набранный ареометром прозрачный. попробуйте заряжать акум малым током не давать ему кипеть до напруги около 15 вольт. лучше дедовским зарядным чем больше пульсаций тем лучше. потом разряд до напряжения не менее 10.8вольта но не сильным током. может показаться смешным но у меня хорошо получалось нагружать акум музыкой с одновременной зарядкой чтобы ток заряда гулял. с ув.Дмитрий.
