Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Самодельные дневные ходовые огни (Схема)
Вт, 23.04.2013, 15:06 | Сообщение # 1
banny
  Постов: 23  Offline ОК
Подскажите простую схему дневных ходовых огней. Авто с электронным зажиганием (Заз).
Вт, 23.04.2013, 17:14 | Сообщение # 2
  Постов: 12066  Online
Если мы про это:
тогда просто все светодиоды последовательно и через токоограничивающий резистор на 12В.
Ср, 24.04.2013, 13:57 | Сообщение # 3
banny
Вот простая схемка...Одно из главных условий - они не должны включаться с каким-либо другим освещением.
Пт, 01.11.2013, 20:31 | Сообщение # 4
Serg171082
  Постов: 86  Offline ОК
Товарищи автомобилисты а как вам вот эта схема, взял из какогото сайта неповню но хотелосьбы услышать Ваше мнение!
главные приимущества в описании
1 плавное включение ДХО
2 при включении света ДХО отключяется
3 выбор яркости свечения ДХО
4 возможность включения ДХО по частоте оборотов двигателя или напряжения на АКБ
Пт, 01.11.2013, 20:45 | Сообщение # 5
  Постов: 8969  Offline Модератор
Serg171082, Возможно схема и хорошая, только без прошивки она ничто.
Пт, 01.11.2013, 20:58 | Сообщение # 6
Paul777
  Постов: 38  Offline ОК
"Товарищи автомобилисты а как вам вот эта схема..."
Человек просил простую схему. Я думаю куда проще подключить от габаритов, через реле и с исполнением клеммы "D" на генераторе. Тогда включается будут после запуска двигателя, гаснуть при включении габаритов и при остановке двигателя.
Пт, 01.11.2013, 21:12 | Сообщение # 7
Serg171082
Сергей-78, Вот пожалуйста весь материал с первоисточника,схема и идея не моя повторюсь.
а поизвращятся? biggrin :D biggrin
Отредактировал Serg171082 - Пт, 01.11.2013, 21:13
Сб, 26.04.2014, 16:52 | Сообщение # 8
balbes13
  Постов: 133  Offline Друзья
Простейшее устройство переключения света фар, это в журнале "РАДИО №8-2005г стр 52. Работает на ваз2102-21013 -2101 уже 7лет.Только на входе стоит датчик Холла SS49E прикреплённый у магнита спидометра. И никаких заморочек.
Сб, 26.04.2014, 18:27 | Сообщение # 9
mishail
  Постов: 787  Offline Друзья
Всем привет, делал я ходовые огни, работают отлично , подключаются от мопеда - до любой иномарки, я ставил на ваз 07 и ваз 2110. схема и печатка находится в архиве, (печатка и схема не моя)
Сб, 26.04.2014, 18:29 | Сообщение # 10
mishail
Вот схема, простая и надежная
