Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Напряжение из 6 в 12 (Как увеличить напрежение)
Вт, 14.05.2013, 13:20 | Сообщение # 1
slawa96
  Постов: 4  Offline ОК
У меня на мотоцикле стоит генератор он выдает всего 6 в 60 Ватт. Как мне увеличить до 14 в и , чтобы ампераж оставался нормальный. И еще мне бы схему реле зарядки, что бы когда на клеммах аккумулятора было 14 в зарядка прекращалась. Мотоцикл восход 3м-01. Пришлось поставить 6 в, так как не было возможности поставить 12 вольт.
Вт, 14.05.2013, 13:26 | Сообщение # 2
  Постов: 12099  Offline
Для преобразователя с хорошим током, размеры устр-ва будут как раз как ещё один 6В АКБ.
Вт, 14.05.2013, 14:04 | Сообщение # 3
slawa96
Цитата (ear)
будет намного дешевле
Поставить 12 в выйдет в тысячи 2
Добавлено (14.05.2013, 13:57)
Есть у кого ни будь схема. Очень надо.
Добавлено (14.05.2013, 14:04)
Места у меня много
Вт, 14.05.2013, 15:04 | Сообщение # 4
На выходе вместо биполярных, лучше использовать транзисторы IRF53D, IRF540 и аналогичные. Это позволит вдвое увеличить выходную мощность и снизит потери. Напряжение насыщения КТ827 1,5...2 вольта, а у полевых ключей падение напряжения в 10 раз меньше. При напряжении питания 6 вольт выигрыш существенный.
Или взять и модернизировать преобразователь к ноуту в авто http://samodelnie.ru/publ....-1-0-65
Вт, 14.05.2013, 15:16 | Сообщение # 5
slawa96
Спасибо)
Только и не понял какой на какой транзистор заменить
Добавлено (14.05.2013, 15:16)
И еще не видно на картинки какое сечение у первичной обмотки.
Вт, 14.05.2013, 15:31 | Сообщение # 6
Выходные VT4 VT5. Провод первички 1,5-2мм.
Вт, 14.05.2013, 17:31 | Сообщение # 7
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
Готовый преобразователь
PW12-12-60, Преобразователь (стабилизатор) напряжения 6,5 … 30 В / 12В 5А (60 Ватт)
Основное предназначение – стабилизированные 12 вольт с током до 5А. Модуль работает в широким диапазоне входных напряжений (6,3 … 30 В). Он найдет применение в любых конструкциях, где требуется стабилизированное напряжение 12В с высокой мощностью и КПД. Не требует дополнительного охлаждения.
Технические характеристики:
Входное напряжение, В (постоянное) : 6,5 … 30
Выходные напряжения, В : 12
Выходная мощность Вт : 60
Выходной ток, А : 5
Предохранитель на входе, А : 15
Рабочий диапазон температур, С : -20 … +50
КПД, % : 90
Размеры, мм : 30 x 67 x 123
Вт, 14.05.2013, 18:58 | Сообщение # 8
slawa96
Что скажите по поводу этой схемы, просто я не разу не мотал трансформатор.
схема удвоителя напряжения, способного обеспечить в нагрузке ток до 2 А. В основе преобразователя - генератор импульсов на логическом элементе QD1.1, охваченном цепью обратной связи R1C1R2, задающей частоту генерации. Вырабатываемые им импульсные сигналы в противофазе поступают на входы логических элементов DD1.3 и DD1.4. управляющих мощными ключевыми транзисторами VT1 и VT2. Для исключения возможности короткого замыкания источника питания во время их переключения на вторые входы элементов DD1.3 (через инвертор DD1.2) и DD1.4 поступают импульсы, задержанные примерно на четверть периода интегрирующие цепью R3C2. Благодаря этому, открывающие импульсы: (отрицательной относительно эмиттеров полярности) на базах транзисторов оказываются разнесенными во времени, и сквозной ток через оба транзистора исключается.
Если открыт транзистор VT2, конденсатор СЗ заряжается через диод VD1 до напряжения источника питания. Через полпериода открывается транзистор VT1, конденсатор СЗ оказывается включенным последовательно с источником, и конденсатор С4 через диод VD2 заряжается практически до удвоенного напряжения питания.
Отечественный аналог ИМС СD4093- отсутствует, однако в описанном преобразователе можно использовать ИМС К561ТЛ1, транзисторы серии КТ825 и диоды серии КД202. Для снижения уровня пульсации при максимальных токах нагрузки емкость конденсаторов СЗ и С4 желательно увеличить до 10 мкф и, кроме того, параллельно конденсатору С4 включить пленочный или керамический емкостью 0,1...1 мкф.
Вс, 04.08.2013, 22:54 | Сообщение # 9
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
поставь ген 12в и не парься
Вс, 04.08.2013, 23:26 | Сообщение # 10
Там 60 ватт точно не потянет, максимум 10.
