  • Страница 3 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регулятор напряжения ваз 2110 (регулятор напряжения на Тазики))))
Пт, 20.01.2012, 21:49 | Сообщение # 21
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
ремень генератора для начала проверь
Пт, 20.01.2012, 21:55 | Сообщение # 22
pogranec
  Постов: 3  Offline ОК
у меня тоже десяточка
Добавлено (20.01.2012, 21:54)
все нормально ремень натянут подшипники новые,неделю назад полностью генератор перебирали,но я заметил когда лампочка горит добавляю обороты лампочка начинает немного потухать
Добавлено (20.01.2012, 21:55)
я грешу на регулятор олибо конденсатор,но может я ошибаюсь??????????????????
Пт, 20.01.2012, 21:58 | Сообщение # 23
skateman
я точно не знаю как там все устроено по этому поводу, т.к. таких проблем не было, могу завтра в мурзилку заглянут и сказать свои соображения
Пт, 20.01.2012, 22:03 | Сообщение # 24
pogranec
спасибо завтра займусь с утра и напишу результат,но если еще будут какие соображения,приму во внимание с радостью,всем огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пт, 20.01.2012, 22:05 | Сообщение # 25
skateman
ear, че за регулятор?
Сб, 21.01.2012, 11:36 | Сообщение # 26
bars59
  Постов: 1747  Offline Друзья
pogranec, какая машина?Опиши конкретно проблему.Если временами пропадает заряд,для начала нужно убедиться,это действительно пропадает заряд или барахлит схема контроля зарядки.Купи индикатор напряжения бортовой сети на светодиодах и по нему ты будешь реально видеть напряжение на борту.
Если все таки пропадает заряд то в 99 процентах виноват не регулятор напряжения а сам генератор (это касается ВАЗ 08,09,10 и т.п)
Отредактировал bars59 - Сб, 21.01.2012, 11:44
Пн, 23.01.2012, 09:05 | Сообщение # 27
skateman
ear, не, там не коробочка, там так называемая интегралка, типа транзистора на генераторе стоит, а из нее щетки угольные торчат. Может щеткам трындец приходит?
Отредактировал skateman - Пн, 23.01.2012, 09:07
Вт, 24.01.2012, 13:50 | Сообщение # 28
Slayer
  Постов: 38  Offline ОК
Вот схема http://лада2111.рф/images....g
Две диодной сборки с барьером шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падением напряжения на диоде 0,4 В. В одном корпусе два диода (их можно запаралелить), но у них катоды общие. Поэтому пришлось брать две диодной сборки. Оговорюсь сразу, что для данной схемы не нужны такие мощные диоды. Достаточно 5А. Я какие нашёл, такие и купил.
Радиаторы охлаждения для диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток диоды выдерживают без них.
Тумблер со средним положением 6А 125В постоянки/3А 250В переменки.
Пластмассовый фиксатор провода в корпусе.
Пластмассовый корпус. Взял от блока центрального замка.
Пластмассовая крышка корпуса.
Металлическая планка крепления электро-приводов замков дверей. Я использовал её для крепления корпуса к кузову.
Провод. Я взял красно-чёрный провод(лапша) для питания ?музыки?. Провод такой взял для того, что бы продеть его через прорезь пластмассовой крышки генератора.
Схема включения диодов и изображена схема выводов диодной сборки 25CTQ045.
1. MIN - без диодов (оба замкнуты)
2. MAX - используются оба диода
3. MID - используется только диод D2.
В такой схеме любые переключения безболезненны - в промежуточных состояниях тумблера будет режим №2.
Подключил к клемме "ВХ" - красный провод, а к "Вых" - чёрный провод.
1.Я не могу понять куда по схеме идёт второй контакт
2.По поводу тумблера, как понять со среднем положение, я купил такой в один край переключаешь одно в противоположный другое а когда он по центру типа всё выключено, пологаю купил не тот. Это получается нужен такой который будет именно переключать
Добавлено (24.01.2012, 13:50)
Вот ещё немного инфы
http://www.drive2.ru/cars....2305441
Отредактировал Slayer - Вт, 24.01.2012, 13:02
Вт, 24.01.2012, 15:30 | Сообщение # 29
Slayer
от части понятно но не до конца
Добавлено (24.01.2012, 15:30)
на одном варианте что имеем, на другом как я понял...
так вот правильно или нет?
Ср, 25.01.2012, 12:36 | Сообщение # 30
Slayer
меня смущает слово среднее положение, я купил вроде как со средним положение, просто когда тумблер как раз в этом среднем положении получается что он не включает ничего, в этом положении всё выключено...
Извеняюсь конечно за дотошность, но не хочется менять потом полностью проводку или акб) Как говориться сто раз отмерь, один отреж)
  • Страница 3 из 6
