  • Страница 5 из 6
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Регулятор напряжения ваз 2110 (регулятор напряжения на Тазики))))
Пт, 27.01.2012, 11:54 | Сообщение # 41
skateman
  Постов: 4456  Offline Друзья
Slayer, я не про то... при автозапуске должно же происходить отключение стартера... дак вот, как у тебя сделано, отрубание стартера по напряжению или по оборотам?
Пт, 27.01.2012, 12:12 | Сообщение # 42
skateman
дак импульс выдается на основании замеров либо бортовой напруги, либо оборотов
Пт, 27.01.2012, 12:17 | Сообщение # 43
skateman
дак стартер же прокручивает движок и тахометр обороты показывает
Пт, 27.01.2012, 12:36 | Сообщение # 44
Slayer
  Постов: 38  Offline ОК
biggrin ну я незнаю, ставил не я сигналку)
кстати что то я не понял в итоге куда подключать этот регулятор, на фотках смотрю он к щёткам приделан обоими проводами...
Пт, 27.01.2012, 13:09 | Сообщение # 45
skateman
ear, там если не дошло до определенных оборотов за определенный промежуток времени, то стартер отрубается и через некоторое время идет повтор запуска
Пт, 27.01.2012, 13:19 | Сообщение # 46
Slayer
ear, ну этож вроде и есть трёхуровневый регулятор, я что то теперь совсем запутался
Добавлено (27.01.2012, 13:19)
вот создатель идеи
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143745&start=0
Пт, 27.01.2012, 13:40 | Сообщение # 47
skateman
ear, если почитать описалово на любую систему сигнализации с автозапуском, то там написано несколько вариантов
Пт, 27.01.2012, 13:51 | Сообщение # 48
Slayer
Quote (ear)
отключаться клема возбуждение генератора
я её там сразу найду? просто не кайф потом бегать от машины до инета)))))
хочу просто подготовиться полностью, чтоб с первой попытки поставить, а то на морозе и так будет весело делать это)))
как эта клема возбуждения выглядит? smile
Сб, 25.02.2012, 00:47 | Сообщение # 49
Алик
  Постов: 2  Offline ОК
уменя ваз2110 тихо горить значок акм и чек полноценно не зарежается поменял генератор и акм и не чего не изменилось что делать подскажите пожалуста
cry
Вт, 06.03.2012, 12:02 | Сообщение # 50
Slayer
Всем привет, извеняюсь что долго не отписывал. В общем всё получилось и всё работает! Единственное непонятно, после подключения стал свет немного маргать и на приборке тоже... как то странно... Думаю попробывать поменять щётки, они у меня неплохо изношены... но если это не поможет то даже незнаю, делаю вывод что данная приспособа дестабилизирует напряжение...
Добавлено (06.03.2012, 12:02)
Алик, Вы шутник, ещёб двигатель поменяли, как можно методом тыка?! Сначала разберитесь что неисправно потом меняйте.. Например возмите тестер, на заведённой машине отсоедините клемы акб, замерьте что выдаёт генератор (тестер к + и - клем). Вообще купите бортовой, увидите как он незаменим... если б у вас стоял зашли бы в меню ошибок и посмотрели бы....
Я с методом тыка доигрался, тянуло в право после покупки авто... ппц что я только не делал, поменял почти всю ходовую с переди, каждый месяц сход развал, диагностика... Все говорят всё отлично, колёса передние и задние местами менял... А оказалось банально поведённая резина на одном из передних калёс, я забыл о том, что правое с левым не менял местами))))) tongue
  • Страница 5 из 6
