Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема электрооборудования ВАЗ-2121 (Схемы и описания электрооборудования автомобилей)
Пт, 06.09.2013, 19:28 | Сообщение # 1
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
Схема электрооборудования ВАЗ-2121:
1. Передние фонари,
2. Фары,
3. Электродвигатель очистителя фар,
4. Звуковой сигнал,
5. Электродвигатель омывателя фар,
6. Электродвигатель омывателя ветрового стекла,
7. Генератор,
8. Боковой указатель поворота,
9. Аккумулятор ваз-2121,
10. Электродвигатель отопителя,
11. Доп.резистор электородвигателя отопителя,
12. Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла,
13. Стартер,
14. Электродвигатель очистителя ветрового стекла,
15. Концевой выключатель карбюратора,
16. Электромагнитный клапан карбюратора,
17. Блок управления ЭПХХ,
18. Коммутатор,
19. Свечи зажигания,
20. Трамблер (распределитель зажигания,
21. Датчик давления масла,
22. Датчик температуры,
23. Розетка переноски,
24. Катушка зажигания,
25. Датчик уровня тормозной жидкости,
26. Реле включения очистителей и омывателя фар,
27. Реле включения обогрева заднего стекла,
28. Реле дальнего света фар,
29. Реле ближнего света фар,
30. Реле включения зажигания,
31. Реле включения стартера,
32. Выключатель лампы блокировки дифференциала,
33. Переключатель наружного освещения,
34. Прикуриватель ваз-2121,
35. Выключатель стоп-сигнала,
36. Выключатель света заднего хода,
37. Реле-прерыватель указателя поворотов и ав.сигнализации,
38. Основной блок предохранителей,
39. Дополнительный блок предохранителей,
40. Лампа подсветки рычажков отопителя,
41. Выключатель заднего противотуманого фонаря,
42. Выключатель обогрева заднего стекла,
43. Переключатель эл.двигателя отопителя,
44. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла,
45. Выключатель аварийной сигнализации,
46. Выключатель зажигания,
47. Контрольная лампа воздушной заслоки карбюратора,
48. Регулятор освещения приборов,
49. Подрулевой рычажный переключатель,
50. Выключатель контрольной лампы заслонки карбюратора,
51. Электродвигатель омывателя заднего стекла,
52. Дверной выключатель плафонов,
53. Плафоны освещения салона,
54. Комбинация приборов ваз-2121,
55. Фонари освещения номерного знака.
Схема электрооборудования ВАЗ-21213:
1. Боковые указатели поворота.
2. Передние фонари.
3. Фары ваз-21213.
4. Электродвигатели очистителей фар.
5. Звуковые сигналы.
6. Реле включения очистителей и омывателя фар.
7. Реле включения ближнего света фар.
8. Реле включения дальнего света фар.
9. Электродвигатель омывателя фар.
10. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
11. Штепсельная розетка переносной лампы
12. Датчик контрольной лампы давления масла.
13. Датчик указателя давления масла.
14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
15. Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электродвигатели стеклоочистителя.
18. Катушка зажигания.
19. Генератор.
20. Запорный клапан карбюратора.
21. Стартер ваз-21213.
22. Электродвигатель омывателя ветрового стекла.
23. Регулятор напряжения.
24. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи.
25. Аккумуляторная батарея.
26. Реле стеклоочистителя.
27. Дополнительный блок предохранителей.
28. Основной блок предохранителей.
29. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
30. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
31. Выключатель света заднего хода.
32. Выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Электродвигатель отопителя.
35. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
36. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
37. Выключатель освещения приборов.
38. Переключатель света фар.
39. Переключатель указателей поворота.
40. Выключатель звуковых сигналов.
41. Переключатель стеклоочистителя.
42. Выключатель омывателя ветрового стекла.
43. Выключатель зажигания.
44. Выключатель наружного освещения.
45. Переключатель отопителя.
46. Выключатель очистителей и омывателя фар.
47. Прикуриватель.
48. Выключатель аварийной сигнализации.
49. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
50. Указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления.
51. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива.
52. Тахометр.
53. Контрольная лампа стояночного тормоза.
54. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
55. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
56. Спидометр.
57. Контрольная лампа наружного освещения.
58. Контрольная лампа указателей поворота.
59. Контрольная лампа дальнего света фар.
60. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза ваз-21213.
Отредактировал thehunteronghosts - Пт, 06.09.2013, 19:55
Вт, 10.09.2013, 23:58 | Сообщение # 2
П13-15
  Постов: 1375  Offline Х
Вот и от 965-го схема http://radioskot.ru/forum/23-2442-1
Добавлено (10.09.2013, 23:58)
ear, Да я не въехал в эту лажу...делаю как в правилах,а банан...копии одни прут. cry
Ср, 11.09.2013, 00:25 | Сообщение # 3
П13-15
Вот я возле любимицы..http://radioskot.ru/forum/23-2442-1
Ср, 11.09.2013, 10:40 | Сообщение # 4
  Постов: 12083  Offline
Ага, вот и твой студебеккер biggrin Или это Лорен-Дитрих?
Ср, 11.09.2013, 21:29 | Сообщение # 5
П13-15
biggrin Да неее...Это настоящий Бэтмобиль!! batman
Вт, 24.12.2013, 02:37 | Сообщение # 6
П13-15
Вот такие пироги.. cry
Вт, 24.12.2013, 02:41 | Сообщение # 7
П13-15
А воть задумался немного... biggrin
Вт, 24.12.2013, 02:43 | Сообщение # 8
BIOS
  Постов: 3356  Offline ОК
П13-15, жестоко ты въехал в ворота!
Вт, 24.12.2013, 02:52 | Сообщение # 9
П13-15
BIOS, самое главное не помню как... biggrin обнаружил через день и то не я а жена.. biggrin
Добавлено (24.12.2013, 02:52)
Короче это...это не беда.Все лечится..Как сделаю фотку выложу.Найди отличия называется. biggrin Я его в хате покрашу,в тепле. biggrin
Вт, 24.12.2013, 02:53 | Сообщение # 10
BIOS
ну, да непомнишь smile biggrin smile biggrin . Всё пошел я спать, в школу сегодня уже!
