Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Схема электрооборудования ВАЗ-2105 (Схемы и описания электрооборудования автомобилей)
Пт, 06.09.2013, 19:42 | Сообщение # 1
thehunteronghosts
  Постов: 207  Offline Друзья
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА АВТОМОБИЛЯ ВАЗ-2105
Напряжение питания от аккумулятора к большинству потребителей подаётся через выключатель зажигания. Независимо от положения ключа в выключателе зажигания всегда остаются включены цепи питания звукового сигнала, прикуривателя, стоп-сигнала, плафона освещения салона, выключателя аварийной сигнализации и розетки переносной лампы. Все плюсы подаются по одному проводу, а вторым проводом, соединяющим потребителей с источником питания, является корпус автомобиля. Автомобиль ВАЗ-2105 представляет собой модернизацию автомобиля ВАЗ-21011.
Схема электрооборудования:
1. Блок-фара. 2. Боковые указатели поворота. 3. Аккумуляторная батарея. 4. Реле включения стартера. 5. Пневмоклапан системы холостого хода карбюратора. 6. Датчик верхней мертвой точки поршня в первом цилиндре. 7. Стартер. 8. Микровыключатель карбюратора. 9. Электродвигатели очистителей фар. 10. Генератор. 11. Звуковые сигналы. 12. Свечи зажигания. 13. Подкапотная лампа. 14. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости. 15. Датчик контрольной лампы давления масла. 16. Распределитель зажигания. 17. Электродвигатель омывателя ветрового стекла. 18. Катушка зажигания. 19. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости. 20. Электродвигатель омывателя фар. 21. Блок управления пневмоклапанном. 22. Колодка диагностики. 23. Реле стеклоочистителя. 24. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. 25. Электродвигатель стеклоочистителя. 26. Штепсельная розетка для переносной лампы. 27. Выключатель стоп-сигнала. 28. Электродвигатель отопителя ваз 2105. 29. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 30. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 31. Выключатель света заднего хода. 32. Монтажный блок ваз 2105. 33. Реле включения ближнего света фар. 34. Реле включения дальнего света фар. 35. Перемычка на месте реле включения звуковых сигналов. 36. Реле включения омывателя и очистителей фар. 37. Реле включения обогрева заднего стекла. 38. Лампа освещения вещевого ящика. 39. Прикуриватель. 40. Выключатели плафона, расположенные в стойках дверей. 41. Плафон внутреннего освещения кузова. 42. Выключатель аварийной сигнализации. 43. Переключатель указателей поворота. 44. Переключатель света фар. 45. Выключатель звукового сигнала. 46. Выключатель омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла. 47. Блок контрольных ламп. 48. Выключатель зажигания. 49. Выключатель-регулятор освещения приборов. 50. Элемент обогрева заднего стекла. 51. Датчик указателя уровня и резерва топлива. 52 Выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения. 53. Переключатель электродвигателя отопителя. 54. Спидометр. 55. Лампа освещения приборов. 56. Контрольная лампа дальнего света фар. 57. Контрольная лампа указателей поворота. 58. Контрольная лампа наружного освещения. 59. Контрольная лампа стояночного тормоза. 60. Контрольная лампа включения заднего противотуманного света. 61. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. 62. Вольтметр. 63. Комбинация приборов. 64. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. 65. Указатель уровня и резерва топлива. 66. Контрольная лампа давления масла. 67. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 68. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. 69. Выключатель наружного освещения. 70. Выключатель противотуманного света в задних фонарях. 71. Задние фонари. 72. Фонари освещения номерного знака. 73. Реле зажигания ваз 2105.
Отредактировал thehunteronghosts - Пт, 06.09.2013, 20:06
Ср, 07.05.2014, 10:22 | Сообщение # 2
blago
  Постов: 4  Offline ОК
Не пойму, должна ли освещаться комбинация приборов, поз 63. У меня не освещается. Ночью, когда еду, не вижу указатель температуры охлаждающей жидкости.
Ср, 07.05.2014, 21:35 | Сообщение # 3
ur5rnp
  Постов: 2416  Offline Друзья
blago, 49 пункт смотри, и лампочки на торпеде протесть.
Ср, 07.05.2014, 22:22 | Сообщение # 4
blago
А где это торпеда? Я же на ВАЗе еззю, а не на подлодке плыву. cry
Протесть, это че, прочистить что ли?
Отредактировал blago - Ср, 07.05.2014, 22:24
Ср, 07.05.2014, 22:29 | Сообщение # 5
mishail
  Постов: 787  Offline Друзья
blago, в приборной панеле (там где стрелочки всякие ) стоят осветительные лампочки с обратной стороны, вот какая - то и сгорела или контакт отошел (окислился) и делов -то.
Ср, 07.05.2014, 22:57 | Сообщение # 6
blago
Так там каждая лампочка всунута для своего предназначения.
Нема там лампочки освещения приборов. Покажи мне пункт.
Ой скоро свихнусь angry
Добавлено (07.05.2014, 22:57)
А за какой предохранитель этот пункт 49 держится? wink
Отредактировал blago - Ср, 07.05.2014, 22:53
Ср, 07.05.2014, 23:49 | Сообщение # 7
mishail
blago, машину ремонтируют не по позициям 63;58;14 и так далее, а разбирают, оценивают состояние, прозванивают тестером и выяснив причину - ее устраняют, а если не хочется или не умеется, то едется в автосервис ----- и все это из-за того что вы не хотите слушать что вам говорят
Отредактировал mishail - Ср, 07.05.2014, 23:51
Ср, 07.05.2014, 23:53 | Сообщение # 8
mishail
вот так выглядит замена ламп освещения приборов
Чт, 08.05.2014, 00:02 | Сообщение # 9
blago
Так шо як также все сделал. Все высунул, протер как сказали и по новой всунул. Все равно не светится панель. cry
Чт, 08.05.2014, 00:17 | Сообщение # 10
mishail
blago, если при включении габаритных огней включается подсветка спидометра, то и подсветка всей панели тоже должна гореть, а у вас по всем признакам ночью все видно кроме темпер охл. жид --- значит плохой контакт корпуса лампочки с платой или лампочка сгорела (даже если спираль целая это не значит что лампочка рабочая -- ее нужно проверить) --- все --- только две причины и другого быть не может.
Добавлено (08.05.2014, 00:17)
blago, протестить это значит тестером проверить или на прямую подать на нее 12в
biggrin
