Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Усилитель автомобильный + АТХ (Думаю как сделать?)
Пт, 08.11.2013, 17:18 | Сообщение # 1
Argon3366
  Постов: 6  Offline ОК
Всем радиолюбителям привет. Перелопатив много статей - решился сделать из компьютерного блока питания 500W 28a по 12v(фото характеристик прилагается) и 4х канального усилителя звука (например Supra SBD-A4270 Выходная мощность на канал 4 Ом , Вт 60, Выходная мощность / мост 4 Ом , Вт 200) усилитель звука домашний (больше для дачи) для подключения 2х колонок автомобильных 16см и саба.
Что буду делать с БП
1) запуск без компа
2) для прогрузки блока на 5в повешу резисторы либо лампы, и кстати что лучше ?
3)выпаять не нужные провода, оставить 5в, 12В и зеленый+черный для включения, также светодиод на индикацию работы бп.
4) замена кондесаторов, на более емкостные. Нужно? или можно впаять блок конденсаторов соедененных паралельно ?
Так что выйдет из это? и на сколько будет проседать напряжение ? и на какой громкости усилитель "отрубится". Может лучше взять 2х канальный?
Отредактировал Argon3366 - Пт, 08.11.2013, 17:19
Пт, 08.11.2013, 17:33 | Сообщение # 2
  Постов: 8801  Offline Модератор
Argon3366, Ну для начала по 12-ти вольтовой линии он даст только 20 А. диаметер провода больше не позволит. Если надо больше, надо перематывать трансформатор.
Не надо ничего нагружать, он и так, без нагрузки прекрасно работает.
Да, все лишнее можно выпаять, а провода с 12ти вольт соеденить вместе.
ну тут лучше соеденить несколько конденсаторов меньшей емкости. только это все не главное. Надо вскрывать кишки блока и смотреть на каком ШИМ контролере он сделан. Если на ТЛ494, то статей на эту тему в инете завались, если на другой микросхеме, то тут будет по хуже.
Пт, 08.11.2013, 18:35 | Сообщение # 3
Argon3366
А если оставить "все как есть", а только взять блок помощней, ну и сила тока побольше и только сделать то что перечисленно выше.
Будет ли он тянуть хотя бы 40-50w? или будут искажения?
Пт, 08.11.2013, 18:38 | Сообщение # 4
При питании усилителя 12 вольтами, на выходе усилителя можно получить не больше 26 ват мощности. Делай выводы.
Пт, 08.11.2013, 18:44 | Сообщение # 5
Argon3366
ну в авто предположим 12-13-14В, тут при лучшем раскладе изначально 12.5В. Как добиться эффекта как в авто?
Собирать схему на трансформаторе и выпрямителе ?
Пт, 08.11.2013, 18:47 | Сообщение # 6
Argon3366, Ну есть два варианта. первый
Второй, вскрывать кишки блока и переделать его под свои нужды.
Пт, 08.11.2013, 20:09 | Сообщение # 7
Argon3366
Читал статьи, везде надо повышать напряжение до 13-14 вольт. Нужно разбираться со схемой, а времени совсем нет.
Если самому не делать, а например отдать кому нибудь, дорого возьмут? Если дорого придется самому все делать.
Пт, 08.11.2013, 20:43 | Сообщение # 8
Argon3366, Я не понимаю тебя. Если ты хочешь делать усилитель на микросхемах с питанием от 12 вольт, то блок пойдет без всяких переделок, а поднять напряжение, можно заменой лишь одного резистора. А если ты хочешь мощный усилитель, с мощностью 50-60 ват, то тут нужно иметь двуполярное питание , напряжением от +-25 до +- 35 вольт, без перемотки трансформатора( имею в виду блок питания от ПК) не обойтись.
Пт, 08.11.2013, 21:57 | Сообщение # 9
Argon3366
Вы меня наверно неправильно поняли или все таки я чтото недопонял. Автомобильный усилитель выдает 60 вт на канал при 12-14 вольтах, но при большой силе тока.
Поэтому я хотел БП 12 вольтов с 20-30 амперами.
Сб, 09.11.2013, 00:42 | Сообщение # 10
Да, невнимательно прочитал. Попробуй просто подключить свой усилитель к блоку питания. Если блок не вытянет, то он просто уйдет в защиту.
Добавлено (09.11.2013, 00:42)
А зачем брать для дома автомобильный усилитель?
