Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Нужна помощь с ABS (Подключение электрооборудования)
Нужна помощь с ABS
Ср, 04.12.2013, 21:31 | Сообщение # 1
Dmitriyq
  Постов: 1  Offline ОК
Доброго времени. Размышляя о тюнинге моего автомобиля 2141, наткнулся на интересную мысль установки системы ABS. Был приобретён на разборе блок АБС от ниссана альмеры классик B10RS, датчики АБС в колёса...
Наступило время установки. На ШРУСах снял фаску по 1мм, поставил кольца 48 зубов, сзади одел на ступицу втулку и так же установил зубчатое колесо. Просверлил грязезащитный кожух, установил через пластины датчики. Все по инструкции, зазоры и т.д. Осталось провести тормозные магистрали и подключить проводку. Тут все и остановилось. Согласно схеме про датчики, предохранители все понятно, остаётся вопрос по комбинации приборов. Что такое M/COM, и если подсоединить 12, 22, 23 провода к лампе и вывести на предохранитель 10А - будет ли эта система работать?
1 - предохранитель (10 А) стоп-сигнала;
2 - предохранитель (5 A) ABS;
3 - предохранитель (20 А) соленоида ABS;
4, 5 - предохранители (20 A) ABS;
6 - предохранитель (10 A) ABS;
7 - предохранитель (10 А) цепи питания от выключателя (замка) зажигания;
8 - предохранитель (10 А) плафона освещения салона;
9 - предохранитель (10 А) комбинации приборов и фонарей заднего хода;
10 - диагностический разъем ABS;
11 - диагностический разъем;
12 - соединительный разъем;
13 - комбинации приборов;
14 - контрольная лампа фонарей заднего хода;
15 - контрольная лампа включения стояночного тормоза;
16 - сигнальная лампа неисправности ABS;
17 - электронно-гидравлический блок управления ABS;
18 - электродвигатель;
19 - впускной клапан левого переднего колеса;
20 - выпускной клапан левого переднего колеса;
21 - впускной клапан правого переднего колеса;
22 - выпускной клапан правого переднего колеса;
23 - впускной клапан левого заднего колеса;
24 - выпускной клапан левого заднего колеса;
25 - впускной клапан правого заднего колеса;
26 - выпускной клапан правого заднего колеса;
27 - выключатель стоп-сигнала;
28 - датчик частоты вращения левого переднего колеса;
29 - датчик частоты вращения правого переднего колеса;
30 - датчик частоты вращения левого заднего колеса;
31 - датчик частоты вращения правого заднего колеса
Прошу сильно не пинать, понятия в электронике 0,00...1.
Отредактировал Dmitriyq - Ср, 04.12.2013, 21:32
