  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светомузыка на авто (Простая схема пятиканальной светомузыки)
Светомузыка на авто
Пн, 24.03.2014, 20:36 | Сообщение # 1
Zorkiy
  Постов: 9  Offline ОК
ПРОСТАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СВЕТОМУЗЫКА В АВТО
Всем доброго времени суток!
Возникла идея оборудовать свою машину светомузыкой, и я стал гуглить схемы светомузыки. Нашел не сложную схему
но в связи с малым опытом по радиоэлектронике, появились некоторые вопросы к специалистам.
Как расширить схему до пяти каналов вместо трех и вместо светодиодов мне надо использовать свет фар,поворотников и противотуманок, а это как я понимаю влечет замену транзисторов на более мощные (нагрузка на каждый канал не менее 200 Вт.) на какие не знаю, либо вообще через релешки ;-)) В общем что можете посоветовать по данному вопросу?
Зараннее благодарю за помощь!
Вт, 25.03.2014, 11:16 | Сообщение # 2
  Постов: 12120  Offline
Привет. Добавить можно сколько угодно каналов, только подбирать частотозадающие элементы - те 2 конденсатора перед каждым транзистором.
Откуда 200 ватт на канал? Там что, поворотники по 12в 15 ампер?
Если нужно свыше 10 ватт, то схема видоизменяется совершенно. Нужна тогда совсем другая.
Вт, 25.03.2014, 13:04 | Сообщение # 3
Zorkiy
200 ватт это свет ближних (две нити накала по 100 ватт) и дальних ламп(две нити накала по 100 ватт), повороты тоже (четыре лампы по 25 ватт и две по 15) в общей сложности 130 ватт.
туманки тоже две по сто.
Сам понимаю что транзисторы не вытянут таких нагрузок, но что тогда ставить?
Вообще радиоэлементы смогут держать такие нагрузки, если да то какие?
Вт, 25.03.2014, 14:10 | Сообщение # 4
dasdf
  Постов: 113  Offline ОК
Zorkiy, зачем тебе на фары? лучше тогда возьми мощные светодиоды и поставь к фарам в нутри. ват по 10
Вт, 25.03.2014, 14:17 | Сообщение # 5
  Постов: 9075  Offline Модератор
Держать то они смогут, полевые транзисторы еще не то могут, но поскольку транзисторы будут открываться не полностью, то радиатор там нужен будет солидный.
Вт, 25.03.2014, 16:06 | Сообщение # 6
Zorkiy
Я уже про это тоже думал, но так не хочется портить оптику (врезав дополнительный патрон боюсь разгерметизировать начнет влагу пропускать)
Радиатор большой поставить не проблема, благо место позволяет :-)
Хотелось бы узнать какие транзисторы именно можно использовать и подойдет ли хоть частично схема которую я выложил выше .
Добавлено (25.03.2014, 16:06)
Возможно ли в схеме заменить транзисторы КТ 805 на полевой транзистор IRFP2907
Отредактировал Zorkiy - Вт, 25.03.2014, 16:30
Вт, 25.03.2014, 18:13 | Сообщение # 7
Можно, только ему нужен мощный сигнал, может и не открыться. Как бы не пришлось ставить каскад усиления.
Вт, 25.03.2014, 19:31 | Сообщение # 8
Zorkiy
Ну на сколько я понимаю полевой транзистор управляется напряжением, а транзистор типа IRFP2907 открывается напряжением в пределах 10-15 вольт.
Может попробовать вот так,
поправьте если ошибаюсь!
Отредактировал Zorkiy - Вт, 25.03.2014, 20:18
Вт, 25.03.2014, 20:39 | Сообщение # 9
Неправильно. Полевики открываются при подаче на затвор плюса. Значит транзисторы включаем между +12в (коллектор) и затвором (эмиттер). И резистор от затвора на минус, на пару-тройку килоом.
Вт, 25.03.2014, 20:50 | Сообщение # 10
Zorkiy
Все понял biggrin буду пробовать собирать схему.
Спасибо за советы!
  • Страница 1 из 3
