  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светомузыка на авто (Простая схема пятиканальной светомузыки)
Светомузыка на авто
Вт, 25.03.2014, 21:07 | Сообщение # 11
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 2998  Offline Друзья
Зачем на раскачке 805 ставить?
Вт, 25.03.2014, 21:40 | Сообщение # 12
Zorkiy
  Постов: 9  Offline ОК
Я уже тоже думал про это.
Может кт 315 поставить? Сопротивления R1-R6 тоже придется менять или нет?
Вт, 25.03.2014, 21:46 | Сообщение # 13
ГУБЕРНАТОР
R4/5/6 нет, остальные возможно, 315 пойдут.
Пт, 28.03.2014, 19:21 | Сообщение # 14
Zorkiy
Нашел схему стробоскопа дальних фар.
Как можно расширить ее на 4 канала?
Пт, 28.03.2014, 21:06 | Сообщение # 15
  Постов: 12120  Offline
Просто собрать ещё один экземпляр схемы. Либо отсюда развести на все фары, через диоды.
Пт, 28.03.2014, 21:23 | Сообщение # 16
Zorkiy
Если просто все скопировать то получится моногамное моргание, хотелось бы по частотам разбить.
Я в составлении схем не совсем силен, Maestro, может Вас не затруднит по структурной схеме накидать задуманное?
Заранее благодарен!
Отредактировал Zorkiy - Пт, 28.03.2014, 21:40
Вс, 30.03.2014, 20:43 | Сообщение # 17
Zorkiy
Понятно, что схему набросать займет много времени (хотя это отнюдь не сложно Специалисту).
Ладно вернемся к первоисточнику.
Вот схема которую я выкладывал в своем первом посте.
Как мне написал автор данной схемы у него сгорел усилитель на колонки, из за постоянно выкрученного на максимум уровня громкости, а так же выходные транзисторы (то есть схема практически не функциональна ).
Логично что к данной схеме надо прикрутить предусилитель (желательно с гальванической развязкой, но не через трансформатор) и на выходе использовать полевые транзисторы ватт на 200.
У кого есть какие мысли?
Пн, 31.03.2014, 10:36 | Сообщение # 18
Советую сделать по этой схеме. Только тиристоры ку201 заменить симисторами BT136.
Тут питание от 220в, но схема элементарно переделывается под 12. Это не совсем ЦМУ с частотным разделением каналов, скорее даже "совсем не", но эффект тоже интересный. Будет в такт басам звука переключать все 4 канала в двоичной системе. Я её собирал - работает.
Пн, 31.03.2014, 10:55 | Сообщение # 19
  Постов: 9075  Offline Модератор
Maestro, Не будет она на тиристорах от акумулятора работать. Тиристоры закрываться не будут.
Пн, 31.03.2014, 11:03 | Сообщение # 20
  • Страница 2 из 3
