  • Страница 3 из 3
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Светомузыка на авто (Простая схема пятиканальной светомузыки)
Светомузыка на авто
Пн, 31.03.2014, 12:50 | Сообщение # 21
  Постов: 8801  Offline Модератор
Блин, даже даташит скачал на этот симистор. Какая разница, симистор , тиристор. Не будут они на постоянном токе запираться. Есть ток удержания, для этого экземпляра примерно 20 ма. и пока ток не упадет ниже этого значения, симистор не закроется.Отключение симистора произойдет, если была разомкнута цепь нагрузки или напряжение, приложенное к внешней цепи, поменяло полярность (это случается в конце каждого полупериода переменного напряжения питания). Симистор это включенные встречно паралельно два тиристора. Так что в каждый полупериод, можно сказать открывается один из тиристоров и законы закрывание открывания для них одинаковы. Исключение составляют запираемые тиристоры, которые могут закрываться при отрицательном напряжении на управляющем электроде. Но указанный тип симистора к таким не относится, или по крайней мере я в даташите этого не увидел.
Пн, 31.03.2014, 15:55 | Сообщение # 22
  Постов: 12063  Offline
Возможно. тогда придётся ставить туда обычные мощные полевики. Надеюсь силы тока 176 микрухи хватит для их коммутации.
Пн, 31.03.2014, 21:05 | Сообщение # 23
Вполне.
  • Страница 3 из 3
