  • Страница 2 из 5
Модератор форума: Sam
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМОБИЛИ » Автомат отключения габаритов (Защита АКБ)
Пт, 03.02.2012, 15:35 | Сообщение # 11
Captain
  Постов: 37  Offline ОК
Ну не ключа в замке, а скорее полежиние замка зажигания. Хотя ... Да! Ключ вставлен - всё работает, ключь вынул - пошел отсчет времени. И ключем как раз можно отключать эту приблуду.
Схему электропроводки найти? http://elwo.ru/publ....1-0-211
Пт, 03.02.2012, 16:27 | Сообщение # 12
skateman
  Постов: 4441  Offline Друзья
Captain, меня интересует, а есть в замке свободные контакты чтоб к ним подключиться? Если нет, то придется залезать в цепь реле зажигания, чтоб определять наличие тока через обмотку - тогда отсчет пойдет с момента отключения зажигания
Пт, 03.02.2012, 16:41 | Сообщение # 13
Captain
Да бес его знает. По идее свободных не д.б. Все для чего-то подключены. Но! При полностью выкляченом зажигании (в самом левом положении), когда ключ в замке, при открытии двери включается пищалка(звенелка)-сигнал, что дверь открыта, а если ключь вынуть, то замолкает. Т.е. контакт на присутствие ключа в замке есть!!!
Пт, 03.02.2012, 16:44 | Сообщение # 14
skateman
Captain, но он задействован, елси бы его освободить... то можно вести отсчет от момента вытаскивания ключа
Добавлено (03.02.2012, 16:44)
Captain, пятнаха какого года?
Пт, 03.02.2012, 16:50 | Сообщение # 15
Captain
декабрь 2005г. Так на него наверное и можно запараллелить? Ключь в замке - питание есть, вынул - пропало! Звенелка тож наверное через релюху поключена.
Пт, 03.02.2012, 16:52 | Сообщение # 16
skateman
Captain, тут такая фишка... нужен так называемый "сухой" контакт
Пт, 03.02.2012, 17:00 | Сообщение # 17
Captain
Да, забыл еще. Замок с подсветкой, т.е. диод в сам замок встроен. Раньше таких не выпускали. На 2108 у меня не было.
Щас поищу схему этого замка, может там и выводы что к чему найду.
Добавлено (03.02.2012, 17:00)
Зачем "сухой"? (что это, кстати, значит - незадействованный ваще?)
Звенелка включается при:
1. Ключ в замке,
2. Дверь открыта. Т.е. срабатывает на концевик двери (ну + свет в салоне)
Если ключа в замке нет, то свет зажигается, а звенелка не включается, т.е. релюха на 2 одновременных сигнала срабатывает.
И че будет если сигнал от ключа задействовать и на нашу приблуду? Гореть нечему.
Пт, 03.02.2012, 17:05 | Сообщение # 18
skateman
Quote (Captain)
получается так...
про сухой контакт именно так, т.е. свободный и ни к чему не прицепленый
Добавлено (03.02.2012, 17:04)
стоп. моя ошибка свет в салоне только на концевик двери работает, замок не при делах, если отрубить пиликалку, то типа "вежливый свет останется"
Добавлено (03.02.2012, 17:05)
если пиликалка ни к чему (а оно так и есть, т.к. ключи с собой - рефлекс). то можно эти контакты освободить под отрубание габаритов
Пт, 03.02.2012, 17:36 | Сообщение # 19
Captain
Вот что накопал: http://automend.ru/vaz-2115/vaz-34500-10.m_id-4425.m_id2-4426.html и подозрение, что тут много чего не хватает
Пт, 03.02.2012, 17:39 | Сообщение # 20
skateman
ear, конечно можно, но просьба была с выдержкой, как ты сам говоришь правильная формулировка вопроса - нужный ответ
  • Страница 2 из 5
